Angle 45 degres
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
04/06/2024 à 13h52
04/06/2024 à 13h52
Bonjour, j'aimerais une astuce simple pour couper a 45 degrés une planche de 10 cm x 1,5cm avec une scie a main merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
04/06/2024 à 15h50
04/06/2024 à 15h50
Dessiner un carré de 10 cm de coté sur votre planche
La diagonale donnera l'angle à 45°.
à voir si cela correspond à votre demande
Le + Bo F
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
04/06/2024 à 16h28
04/06/2024 à 16h28
Bonjour , je voudrais faire le 45 degrés coté 1,5 cm sur les 10 cm de long j’espère que je m'exprime assez bien merci
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
04/06/2024 à 17h30
04/06/2024 à 17h30
Si tu veux 45° sur l'épaisseur tu traces un carré de 1.5 cm et tu prends la diagonale, comme à dit le+bo,
Si tu veux sur toute la longueur tu ne pourras pas avoir un angle de 45°
Un lien qui t'aidera peut être =
https://www.omnicalculator.com/fr/mathematiques/calculateur-triangle-rectangle-angles-cotes
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
04/06/2024 à 17h53
04/06/2024 à 17h53
bonjour oui c'est ca je veux un angle de 45 degres sur toute la longueur des 10 cm X 1,5 pourquoi c'est pas possible ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
04/06/2024 à 23h17
04/06/2024 à 23h17
L'épaisseur = 1.5 cm
La longueur c'est 10 cm ? Pas trés long
Et la largeur ?
tracer un trait à1.5 cm du bord .
Va pas être simple à la scie à main, qu'avez vous comme scie ?
pas de rabot , ponceuse à bande ? ou rape à bois et de la patience !
Le + Bo F
Message(s) : 9680
05/06/2024 à 05h22
05/06/2024 à 05h22
Si l'on s'en tient strictement à la demande il ne s'agit pas de tracer une diagonale mais de réaliser la coupe à l'aide d'une scie à main.
Dans ce cas il existe divers modèles de boites à onglets (en plastique, en alu ou en bois) pour guider la lame de scie. Voir dans le moteur de recherche "Boite à onglets".
Exemple de boite :
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
05/06/2024 à 09h45
05/06/2024 à 09h45
Bonjour je joint la photo pour les 45 degrés que je désire merci
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
05/06/2024 à 12h43
05/06/2024 à 12h43
angle en rouge ou en bleu ?
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
05/06/2024 à 13h55
05/06/2024 à 13h55
Bleu
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
05/06/2024 à 15h30
05/06/2024 à 15h30
Pas certain de bien comprendre, le trait bleu ne correspond pas à 45° !
Ne serait ce pas sur la largeur de 10 cm , un chanfrein à 45° sur l'épaisseur ( 15 x 15 mm) que vous souhaitez ?
Le + Bo F
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
05/06/2024 à 16h06
05/06/2024 à 16h06
oui c'est bien ca je veux un chanfrein a 45 sur l’épaisseur merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
05/06/2024 à 16h41
05/06/2024 à 16h41
Comme indiqué par Brico30, en vérifiant les capacités, certaines boîtes à onglet ou  scies d'encadreur .
Fraise à chanfreiner 45°
selon précision éventuellement ponceuse à bande ? ou rape à bois + ponçage et ...  de la patience !
en plaçant à 15mm  un guide tenu par serre joints
Le + Bo F
Par nomade13
avatar - nomade13
Message(s) : 71
05/06/2024 à 17h01
05/06/2024 à 17h01
Merci beaucoup
Message(s) : 9680
06/06/2024 à 05h49
06/06/2024 à 05h49
Dès que l'on utilise les bons termes et qu'on y ajoute une image les choses deviennent plus claires et les réponses également !!
Donc, en complément des précédentes propositions, on pourra citer la scie circulaire avec plateau inclinable. Elle peut être montée sous table ou tenue en main.
Membre(s) : Pat75016
Visiteurs non identifiés : 51
