arrondir les bords du bois
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
16/01/2013 à 04h36
16/01/2013 à 04h36
Bonjour à tous
Je commences par exposer mon problème
J'ai besoin de quelques morceaux de tasseaux qui doivent être
de forme carré à un bout
et arrondis (comme un baton) à l'autre bout
faute de moyens, les seuls outils dont je disposes :
scie sauteuse
perceuse
scie à onglet manuelle
ponceuse vibrante (powerplus de VARO)
et les outils de base (scie à dos, étau, marteau, etc...)
je pensais arrondir les bords avec la ponceuse vibrante mais sur le net j'ai lu qu'un professionnel déconseille d'utiliser la ponceuse vibrante sur les bords.
je voudrais donc vous demander vos conseils et sugegstions.
vive le bricolage
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
16/01/2013 à 04h53
16/01/2013 à 04h53
PS :
j'ai un petit souci avec la scie à onglet
le va et vient est normal mais elle ne coulisse pas du tout du haut vers le bas
on m'a dit que l'huile n'est pas un bon lubrifiant mais je ne sais pas s'il y a un lubrifiant spécial et efficace car la scie est bien coincée
je ne sais pas si c'est un défaut ou c'est intensionnel
vive le bricolage
16/01/2013 à 05h22
16/01/2013 à 05h22
quel genre de scie à onglet avez vous ?
une scie à onglet travaille à plat entre ces guides
vous pouvez, mais ce n'est généralement pas le cas lubrifier la lame soit avec de l'huile de paraffine (mais vous risquez des taches, soit avec un bloc de paraffine ou encore de la bougie et à défaut d'un morceau de savon de Marseille)
concernant la première question, un bout du tasseau carré et l'autre bout rond
vous parlez d'arrondir les 4 faces du tasseau sur une certaine longueur ou d'arrondir juste le bout (comme un manche de brosse)
dans le premier cas, dégrossir les 4 côtés avec une râpe à bois et achever à la ponceuse
dans le second, faire pareil (si vous avez une meule ou une disqueuse il y a aussi moyen, mais je vous explique en cas de besoin)
la ponceuse vibrante est destinée à faire des surfaces plutôt plates
si vous attaquez un angle, vous allez déchirer aussi vite le papier de sable
toutefois, si les bords sont déjà arrondis à la râpe comme je le préconise l'angle d'attaque est différent et il devrait y avoir moyen en étant délicat d'utiliser la ponceuse (et en travaillant dans le sens de la longueur)
sinon, vous avez la fraise montée sur une défonceuse, ( à main libre ou sous table )
et aussi la finition après dégrossissage à la râpe à l'aide d'un racloir et achever à la main avec une feuille de papier de sable, je ne parle pas du tour à bois.
à quoi doit servir ce morceau de tasseau ?
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
16/01/2013 à 20h32
16/01/2013 à 20h32
la scie que j'ai est le même modèle que celle sur ce lien
scie à onglet
comme vous le voyez elle supposée faire le va et vien pour scier et aussi de monter et descendre verticalement
et c'est là que ça coince
pour le tasseau
c'est la solution à laquelle j'ai pensé mais je voulais être sûr
merci
vive le bricolage
16/01/2013 à 20h52
16/01/2013 à 20h52
on scie parallèlement à la table
pas en oblique ou alors très très légèrement
lire tout à la fin c'est ce que moi je possède
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/01/2013 à 20h57
16/01/2013 à 20h57
Si je vois bien l'image, le guide rond qui coulisse dans les pièces noires a l'air d'être rouillé.
Si l'acier n'est pas piqué, tu pourras encore espérer la récupérer sinon c'est pour la casse.
Commence par bien nettoyer cette pièce, remettre le fer à blanc puis tu le badigeonnes à l'aide d'un spray au silicone.
Proverbe Chinois
17/01/2013 à 11h46
17/01/2013 à 11h46
Bonjour .
J'ai la même scie que vous et pour un bon fonctionnement ,j'ai fait ce que préconise biloulou et cela fonctionne Top !.
Pour faire des ronds j'ai une ponceuse à bande mise a l'envers cela va bien .
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
17/01/2013 à 12h14
17/01/2013 à 12h14
Merci pour les astuces
je vais les essayer.
Remarque :
La scie sur la photo n'est pas la mienne. La photo je l'ai prise sur le net.
vive le bricolage
Visiteurs non identifiés : 69
