plafond 4 bords amincis ou pas
avatar - archibald71
Message(s) : 177
07/07/2014 à 13h56
07/07/2014 à 13h56
dans le cadre de la mise en place d'un plafond sous rampant (4.5m sur 4m)
il va falloir utiliser 8 plaques.
une première rangée de 4 plaques de 2.50, puis une deuxième rangée de 4 plaques de 1.50m
l'ossature mettalique est faite avec des fourrures tous les 50 cm.
Plaques de placo en 2 bords amincis ou en 4 bords amincis ?
Les pros faisant les bandes me donnent les deux sons de cloches.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
07/07/2014 à 14h37
07/07/2014 à 14h37
je ne suis pas pro mais que ce soit en plafond horizontal ou sous rampant je n'ai jamais utilisé de placo 4 bords chanfreines, cela dit c'est certainement une bonne solution quand même. Par contre tu perds un bord mince à chaque découpe.
Par MANU24br
avatar - MANU24br
17/07/2014 à 11h47
17/07/2014 à 11h47
inconvénient des 4 ba est que les bord aminci en bout de plaque sont super fragile. Prenez plutôt des plaque standard .vous parler de 8 plaque ,en120x250 une plaque fait 3m² cela me semble beaucoup je vous donne une petite info par rapport a vos quantités de matos a utiliser j ai trouver un site en construction gratuit pour le moment qui donne tout ce qu'il faut pour faire un plafond c est ************* ca a l aire pas mal a voir... coucou, bien le bonjour chez nous avant de répondre on lit la charte que l'on est sensé accepter en s'inscrivant votre message comporte 2 transgressions à celle ci, la première concerne les civilités (deux messages sans) et la seconde la publicité notez que j'ai transféré votre premier message dans ce post ci, votre intervention ne justifie pas 2 posts kriske modérateur
manu
17/07/2014 à 12h08
17/07/2014 à 12h08
j'ai fais les deux et pour les bandes et un plafond peint mieux vaut 4 bords chanfreinés , c'est beaucoup plus facile pour faire les joints.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
22/07/2014 à 11h11
22/07/2014 à 11h11
Bonjour archibald71,
L’implantation de l’ossature métallique doit être faite conformément aux règles édictées par le DTU 25.41. Elle dépend du type de suspentes et de plaques posées. Pour prévenir tout désordre, il faut donc vérifier la charge admissible donnée par les fabricants des plaques que tu as choisies et la charge effective (poids des plaques + isolant). Pour information, en ossature simple, avec un entraxe de 0,50 m et une fixation tous les 1,20 m, on peut envisager la pose d’un plaque de BA 13 et jusqu’à 10 kg/m² d’isolant.
Il est sûr que les plaques à quatre bords amincis permettent de réaliser des plafonds d’un aspect fini plus réussi et très bon en lumière rasante. Les spectres de joints sous la peinture sont moins visibles voire disparaissent selon l’habileté du poseur. Leur mise en œuvre est simple et rapide, elles sont d’une excellente tenue mécanique.
Sache qu’il existe aussi une nouvelle plaque dont les bords sur la largeur sont un peu moins amincis pour laquelle la consommation d’enduit est réduite de 30 %, ce qui est loin d’être négligeable ! Si tu souhaites la référence de cette plaque, n’hésite pas mais ne tarde pas car les vacances approchent Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
22/07/2014 à 12h24
22/07/2014 à 12h24
salut Denisplaco@
Tu oubli de dire que ces plaques sont plus chères que les autres, que l'on ne les trouve pas en GSB.
perso je n'ai jamais acheté du placo en GSB.
Visiteurs non identifiés : 16
