Avec quel outil biseauter puis arrondir ?
Par hely40
avatar - hely40
Message(s) : 5
02/02/2016 à 12h51
02/02/2016 à 12h51
Bonjour à tous et à toutes, Je voudrais acheter une scie capable donc de biseauter selon un angle précis puis de l'arrondir pour épouser un objet rond. Comme sur cette image par exemple. La scie radiale à onglet ou scie sur table suffirait? Merci pour votre aide!
02/02/2016 à 15h51
02/02/2016 à 15h51
Coucou
On voit mal la photo sous cet angle, vous en avez une autre ?
Par hely40
avatar - hely40
Message(s) : 5
02/02/2016 à 16h08
02/02/2016 à 16h08
Mieux? merci pour l'intérêt!
02/02/2016 à 16h22
02/02/2016 à 16h22
La seule solution qui me vient à l'esprit, c'est une scie cloche du bon diamètre. Mais il faut au moins que l'axe du perçabe soit dans le tasseau sous peine de voit l'ensemble riper.
Suivant la longueur de votre tasseau, vous pourrez même en faire 2 d'un coup en récupérant les 2 mourceaux coupés.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/02/2016 à 16h32
02/02/2016 à 16h32
Si c'est pour un seul élément faudra faire avec les moyens du bord , scie sauteuse , main levée etc ........SI c'est pour de la série : scie a chantourner
c'était un poisson d'Avril
02/02/2016 à 18h23
02/02/2016 à 18h23
Coucou
La toupie ou la fraise sur défonceuse pour autant que l'angle correspond
Mais c'est un matériel que nous n'avons pas tous à disposition
Scie à chantourner j'y crois pas trop, mais pourquoi pas
Par hely40
avatar - hely40
Message(s) : 5
03/02/2016 à 06h54
03/02/2016 à 06h54
Merci à tous! Je vais prendre conseil auprès d'un magasin spécialisé, pour le cas où une scie radiale irait (j'en ai besoin par ailleurs). Je sais aussi qu'arrondi de la première image a été réalisé avec une scie circulaire tout simplement. A voir donc. Si j'ai un retour satisfaisant je vous en ferai part. .Bonne journée
03/02/2016 à 08h58
03/02/2016 à 08h58
A voir donc.
Coucou
Cela m'intrigue vous avez plus de détails sur la manière de faire. Car creuser un arrondi dans un biseau avec une scie circulaire me laisse pantois.
D'accord pour la coupe d'angle, pour l'évidement je ne vois pas.
Même en tenant la pièce verticalement, en jouant sur la profondeur de coupe et en déplaçant le guide, je ne vois pas la possibilité de faire un arrondi
Sans compter les risques pris pour une épaisseur réduite qui peut tomber dans l'ouïe de la lame
Merci de me renseigner afin que je disparaisse moins bête. Ca tourne pas rond là-dedans
Par hely40
avatar - hely40
Message(s) : 5
03/02/2016 à 10h53
03/02/2016 à 10h53
" Les extrémités son taillées en arrondi (réglage spécial de la scie circulaire) pour prévoir l'assemblage avec les connecteurs" "L'arrondi est créé par un passage de biais à la scie circulaire ( le long du guide)" Voilà les explications vous les trouverez sur ce site : Dans les commentaires, la question du comment des arrondis lui a été posé, mais il répond on nous renvoyant vers ses explications ci dessus...
04/02/2016 à 09h29
04/02/2016 à 09h29
Coucou
Autrement dit, il ne répond pas à la question.
Au Maroc actuellement, (colonie de vacances pour personnes âgées) je tenterais au mois de mai de faire ce genre de bricolage sur ma machine à bois, mais je ne vois pas vraiment comment.
J'ai juste une petite idée de passes successives sous différents angles, mais le fini intérieur ne serait pas lisse
Avec ma scie à ruban, je crains de ne pas respecter suffisamment l'angle sur toute la hauteur.
De plus s'il y a de nombreuses pièces à faire
Je reste sur la toupie avec des martyrs pour protéger le bois lors du passage, c'est tout un travail aussi.
Par hely40
avatar - hely40
Message(s) : 5
05/02/2016 à 10h36
05/02/2016 à 10h36
Bonjour, Merci pour la réponse. Il y aura 130 arrondis à faire effectivement... A bientôt avec LA bonne technique! Bonne journée
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/02/2016 à 13h43
05/02/2016 à 13h43
Simple, propre et deux arrondis d'un coup. Par contre, une bonne perceuse à colonne + étau me semblent nécessaires. Top !
06/02/2016 à 08h50
06/02/2016 à 08h50
Coucou
Vous avez vu le diamètre que la scie cloche devrait avoir
Et puis la coupe doit se faire hors équerre, comment gérer d'une piece à l'autre ?
Sans compter la profondeur de coupe
Attendons La réponse promise par l'intéressée
Visiteurs non identifiés : 69
