Barrière pour poêle à bois
Par nego
avatar - nego
Message(s) : 12
16/08/2012 à 09h34
16/08/2012 à 09h34
Je possède un poêle à bois Invicta Sologne au milieu de mon salon.
Ayant un bébé de 10 mois à la maison, je souhaiterai sécuriser le poêle pour éviter toute brûlure !
J'ai pensé acheter d'occasion un parc bébé en bois et le transformer.
Mais voilà je sèche complètement quant à la réalisation.
Je suis parti sur ce type de parc :
J'ai pensé enlever un coin pour en faire un portillon. Avec quoi je pourrai faire ça?
De plus, comment fixer le parc au sol pour éviter que ma fille le bouge?
Message(s) : 9687
16/08/2012 à 10h34
16/08/2012 à 10h34
Je pense que tu trouveras ton bonheur avec ce modèle mais il faudra peut être en assembler deux pour faire le tour du poêle à bonne distance.
Pour la fixation au sol un scotch double face sous les patins devrait suffire, sans faire de trous.
@+ Clin d\'oeil
Par nego
avatar - nego
Message(s) : 12
16/08/2012 à 15h35
16/08/2012 à 15h35
Merci de votre réponse Brico30.
Je pense rester sur mon idée d'un parc en bois octogonal ce qui coûterait beaucoup moins cher que la barrière que tu m'as montré.
Et je garde ton idée du scotch double face Clin d\'oeil
16/08/2012 à 23h06
16/08/2012 à 23h06
L'idée de est très bonne et cela m'a donné une idée pour ma petite fille ,mais pour la fixation au sol je ne mettrais pas de double face car un bébé quand cela commence à vouloir marcher ,il s'agrippe et secoue son support assez
sèchement et j'ai peur que le double face ne résiste pas et en plus il y a la chaleur ,ou alors de chaque coté mettre des équerres longues et plates fixées dans le bâti en bois par vis et au sol par du double face ,je vais y réfléchir Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Cool .
16/08/2012 à 23h31
16/08/2012 à 23h31
bonjour, votre sol et fait de quoi?, si carrelage, voir avec de petite ventouse de carrossier, et voir si elle tienne , et ensuite bricoler un support pour le parc.
Message(s) : 9687
17/08/2012 à 06h29
17/08/2012 à 06h29
Salut Mimi,
Quand je propose le double-faces, il s'agit du scotch utilisé pour coller la moquette et il adhère très fortement sur le carrelage dégraissé à l'alcool, même s'il a de légers reliefs.
Cette suggestion va avec des patins larges, ce qui donne une plus grande résistance à l'arrachement et la chaleur à la périphérie du poêle, au niveau du sol, n'est pas plus forte que dans la pièce... à moins de faire un braséro par terre !! Rigole Rigole
Nb.
Le jour où il n'y a plus de bambins dans la maison, et que tu veux enlever le garde-corps, tu n'auras plus de traces au sol... et si la gamine continue à secouer le cocotier il faut sortir le martinet Explose de rire Tout fier Explose de rire
Amitiés ! Clin d\'oeil
17/08/2012 à 09h09
17/08/2012 à 09h09
Salut Georges.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi mais quand il s'agit des petits on a toujours peur ,mais si c'était des garçons on pourrait leur apprendre à viser le poêle en uri....dessus pour le refroidir Top ! mais est-ce bien raisonnable ?
A+ l'ami.
17/08/2012 à 10h25
17/08/2012 à 10h25
bonjour, je cite la phrase de brico 30 " et si la gamine continue à secouer le cocotier il faut sortir le martinet".
Aujourd’hui, au terme d’une longue transition, le châtiment corporel à l’encontre des enfants est sévèrement réprimé par la loi dans la plupart des pays.
A l’heure actuelle, dix huit pays interdisent aux parents et à toute personne intervenant dans la prise en charge des enfants, de leur infliger des châtiments corporels.
ps. je doute bien que brico 30 plaisante.
Message(s) : 9687
17/08/2012 à 11h05
17/08/2012 à 11h05
Mr Dominique du 57,
Après ma boutade j'ai ajouté quelques émoticônes qui n'ont pas été repris dans la citation.... Ca tourne pas rond là-dedans
Merci d'en tenir compte lors d'une prochaine vanne de ma part ..!!
17/08/2012 à 11h39
17/08/2012 à 11h39
Re.
Tranquillise toi Georges ta phrase pour moi c'était de la blague Rigole et comprise ainsi Top !,mais Dominique du 57 n'est peut être pas encore habitué à nos plaisanteries Explose de rire Explose de rire Explose de rire de haute volée . Top !
A+ l' Ami Cool
Par nego
avatar - nego
Message(s) : 12
21/08/2012 à 16h16
21/08/2012 à 16h16
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai donc récupéré un parc octogonal en bois. Je l'ai déjà placé autour du poêle, reste donc à faire le portillon et fixer le parc au sol.
Je suis parti dans l'optique du double face de moquette, et un bâti en tasseaux sur les diagonales pour faire force. Ainsi il ne pourra pas bouger.
Visiteurs non identifiés : 32
