Merci !
, Guid, sur ce site d'entraide.
Pour mes panneaux constitués de planches ? Ok. Mais pour que mon panneau soit perpendiculairement fixé à un autre panneau ? et surtout pour qu'il n'y ait pas trop de jeu entre les deux ? Je mets des équerres ?Une solution simple pour assembler les angles, en restant dans ton matériel de récup, serait d'utiliser une planche verticale pour chaque angle, et d'assembler par vissage.
Là j'ai juste une scie à main, je fais des coupes droites. Mais j'envisage d'acheter un truc électrique si besoin.Toutes tes planches devront être traitées contre la moisissure et les parasites, après les avoir coupées à la bonne longueur (c'est une scie électrique ? circulaire ?)
D'acc !et poncées (un achat ou une location de ponceuse -de préférence à bandes vu l'ampleur de ton besoin, mais vibrante + huile de coude ça marche aussi-) puis vernies ou lasurées (pour le look et améliorer la protection).
Ah oui, pas bête, j'oublie le toit ouvrant, allons y pour la porte !Le toit ouvrant risque de ne pas être très pratique pour sortir une poubelle pleine, il vaudrait mieux prévoir une porte. Le toit (à une seule pente) peut à peu de frais être recouvert de shingles, ou d'un toit polyester (ressemblant à des tuiles ou des ardoises).
D'accord. Je continuerai à poster pendant l'évolution de mes travaux. Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse !!Le sol peut être constitué de palettes non encore démontées, et traitées comme les autres parois. Pour la taille de l'abri, pense aux différents types de poubelles que tu vas entreposer (banale, écolo -jaune ou verte selon les communes-, préparation pour la déchetterie). @+
Perso, je serai resté dans l'esprit récup avec une planche verticale dans l'angle, et les panneaux horizontaux vissés directement dedans (donc certaines vis côté plat, et d'autres côté chant). Tu montes progressivement, pas besoin de faire un assemblage préalable par panneaux.Mais pour que mon panneau soit perpendiculairement fixé à un autre panneau ? et surtout pour qu'il n'y ait pas trop de jeu entre les deux ? Je mets des équerres ?
Visiteurs non identifiés : 2424
