Pour cacher ma télé dans mon salon, j'ai fixer un cadre autour de l'écran et je pose devant un panneau en bois qui fait croire à un tableau. Pour regarder la télé, je dois donc retirer ce panneau et le poser parterre.
Je cherche un système de charnière qui permettrait de faire pivoter le panneau comme une porte de placard et qui permettrait également de laisser le panneau ouvert lorsque je regarde la télé. Je joins de photo correspondant.
Je ne trouve pas de solution à mon besoin. Avez-vous une idée à me proposer ?
Je vous remercie
Vincent
bonjour comme tu n as pas laissé d espace suffisant sur les cotés pour mettre des charnières invisibles ,que tu aurais du prévoir au début de la confection du cadre ,je ne vois qu une solution en bas ,mettre des compas d abattant pour bureaux
Merci pour ta réponse. Je n’ai pas de problème à démonter le cadre pour l’agrandir pour avoir plus de place sur le côté.
Dans ce cas, quelle serait la meilleure solution ?
je te remercie
bonsoir au vu de l élément décoratif que tu mets ,celui ci étant d un seul morceau et non en 2 ouvrants par exemple ,je ne vois rien d autre
s il avait été en 2 parties ,tu pouvais utiliser soit des charnières invisible comme pour les portes de placard
tu peux peux etre trouver des clips ou des aimants ,a mettre dans les angles ou tout simplement sur l intérieur du panneau décoratif ,mettre bois collés dans les 4 angles ,et mettre le panneau par emboitement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 107
