Création d’une rampe de transport
Par tenshi002
avatar - tenshi002
09/02/2014 à 22h25
09/02/2014 à 22h25
Bonsoir à toutes et à tous ! Alors, je suis sur un projet de construction d'une rampe de transport pour mon amie harpiste. ci-joint quelques photos de l'escalier qu'elle doit utiliser pour pouvoir déplacer sa harpe. La largeur de la rampe existante est légèrement plus petite que le diable qu'elle utilise pour déplacer sa harpe et du coup les roues ne reposent pas complètement sur la rampe. Je joins des croquis de ce qu'elle souhaiterait avoir (la perspective02a est plus parlante je pense), n'hésitait surtout pas à poser des questions si ce n'est pas compréhensible. Mes questions sont surtout les matériaux à utiliser pour pouvoir supporter un poids d'environs 40kg ? Autres questions : - une largeur de 15cm suffit-elle ou il y a risque de casse de la rampe ? - quel bois faudrait-il utiliser, sachant qu'il doit être solide et avoir une épaisseur inférieur à 3-4cm ? (j'aurais les mesures exacte demain) Qu'en pensez-vous ? et s'il y a des choses à améliorer je suis ouvert ! J'ajouterai les dimensions demain ! Merci aux personnes qui participeront à ce "projet"
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/02/2014 à 20h27
10/02/2014 à 20h27
Cette rampe peut être dangereuse avec ou sans diable, un peu de pluie, on glisse et plus de harpe.
N'as-tu pas envisagé le diable avec des roues qui permettent de gravir le marches, il me semble que ce serait moins risqué.
Proverbe Chinois
Par tenshi002
avatar - tenshi002
10/02/2014 à 21h23
10/02/2014 à 21h23
Bonsoir Biloulou, J'ai pensé à la pluie et je voulais justement voir avec vous s'il n'y a pas une solution ? On a le temps même si le plus tôt serait le mieux mais justement je suis ouvert aux avis pour améliorer ou laisser tomber s'il n'y a vraiment pas de solution. Pour le diable c'est un diable spéciale harpe et il n'existe donc pas de diable permettant de gravir les marches ... N'aurais tu pas une petite solution à me proposer ou de laisser complètement cette idée ? ... Bien à toi, Steven
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2014 à 14h44
11/02/2014 à 14h44
Si tu pouvais nous montrer une photo du diable avec la harpe cela pourrait nous aider.
Proverbe Chinois
Par tenshi002
avatar - tenshi002
11/02/2014 à 14h56
11/02/2014 à 14h56
alors une photo du diable sans la harpe. Sans harpe parce que sinon faut lui mettre sa housse de protection plus les sangles mais si c'est vraiment nécessaire, mon amie pourrait vous faire une photo quand elle le pourra. Le diable à un support permettant de reposer la harpe dessus (c'est le bout creux au dessus)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2014 à 20h12
11/02/2014 à 20h12
A première vue il me semble qu'il serait possible de récupérer la partie spéciale pour tnir la harpe et de l'adapter sur un autre diable.
Une photo de cette partie devrait être suffisante.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
