Création platforme/estrade
avatar - lillunedanslalune
08/07/2015 à 15h00
08/07/2015 à 15h00
Bonjour, Je suis à la recherche de renseignements pour estimer la faisabilités d'un projet : créer une estrade dans un salon pour y glisser un lit deux places en dessous. Je ne sais pas comment calculer les épaisseurs de pieds, de poutres/madriers pour répondre aux contraintes suivantes : - écartement des pieds de soutient pour y glisser un lit, soit à minima 170*230 de surface libre au sol - 70cm de haut, mais en gardant de quoi glisser un lit (donc 45cm mini du mini à laisser "vide") - surface totale de l'estrade 6m² environ - installation d'un salon au dessus donc énormément de poids : 1 canapé, une table basse, un meuble tv télé et surtout : des gens (6 à 8 personnes en cas d'invités, sachant qu'il y a déjà 2 adultes et 3 enfants dans la maison). canap d'angle : 100kg, table et magasines 30kg, meuble télé (avec hifi et livres) 100kg, 8*75kg (à la louche) soit 600kg - on va arrondir le tout à 900kg pour avoir une marge Est-ce que des madriers de grande surface de bricolage peuvent convenir ? Genre 75*200 mais du coup complètement en porta faut au niveau du lit ? Un pied tous les combien ? 50cm ? (sauf dans la zone pour le lit bien sur) Irréaliste ou pas ? Merci !
Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité
Visiteurs non identifiés : 20
