creation vitrine
Par yannpro
avatar - yannpro
24/11/2010 à 18h44
24/11/2010 à 18h44
Bonjour, je viens d'acheter un appartement et dans un couloir menant a mon salon, j'ai une "niche" d'une dizaine de cm de profondeur. Pour utiliser cette espace, j'avais penser realiser une vitrine encastrer pour y exposer des figurines de plombs. Pouvez vous m'aiguiller pour la façon dont je dois m'y prendre pour realiser cette vitrine ? merci d'avance.
24/11/2010 à 23h05
24/11/2010 à 23h05
Je pense que les étagères à positionner tu devrais les faire en verre - La profondeur étant relativement réduite ce serait plus léger que de les réaliser en bois
De plus par transparence de l'ensemble tu pourrais envisager de mettre en valeur tes figurines avec un éclairage depuis le haut de cette alcove
avatar - marieninou
Message(s) : 277
24/11/2010 à 23h28
24/11/2010 à 23h28
Bonsoir Yannpro,
Pour faire quelque chose de joli, tu as deux solutions (voire trois). De quel outillage disposes-tu ? Quelles sont les dimensions de ton espace, en quel bois veux-tu le fabriquer, as-tu un miroitier près de chez toi ?
Les solutions pour la porte de ta vitrine : 1) tu as un minimum d'outillage et tu la fabriques toi-même, tu peux faire une porte avec une vitre biseautée, c'est du plus bel effet, ou une simple vitre, la différence de prix n'est pas très grande. Pour faire la porte tu devras faire des tenons, des mortaises, des rainures, etc... pur cela il te faut une défonceuse.
2) tu achètes des baguettes d'encadrement, il y a un choix important de toutes dimensions, tu auras juste des coupes d'angles à effectuer (certaines GSB les font à la demande), et tu peux aussi placer une vitre biseautée ou simple vitre.
3) Tu le fais réaliser par un menuisier.
Pour les étagères, tu pourrais les faire en verre à l'identique de la porte, si ton alcôve est correcte tu places des taquets pour étagères c'est discret presqu'invisible, si tes parois sont assez solides pour les recevoir.
Amitiés
Marie
24/11/2010 à 23h38
24/11/2010 à 23h38
Rebonsoir,
Pour compléter les 2/3 solutions de Marieninou, ce qui nous en fait 4 Clin d\'oeil tu ne nous as pas donné les dimensions hauteur et largeur de cette alcôve et d'autre part, quel est la nature des matériaux entourant cet endroit !!
Pour titiller notre imaginaire une petite photo de cet endroit pourrait être sympa !!
Message(s) : 18408
25/11/2010 à 08h27
25/11/2010 à 08h27
en accord complet avec JIELLESSEiII compte tenu de la profondeur autant rester leger ,de plus cela te permettra de les voir des 2 cotés
25/11/2010 à 09h05
25/11/2010 à 09h05
Mon grain de sel : la méthode pour insérer une photo.
Par yannpro
avatar - yannpro
25/11/2010 à 09h50
25/11/2010 à 09h50
merci pour vos reponses. alors un peu plus de precision. alors les dimensions font 2 metres pour la hauteur, 17 cm pour la profondeur et 63 cm pour la largeur. En fait, a l'origine c'etait un passage desservi par une porte mais qui fut condamnée. Voici une petite photo prises a l'arrachée pour vous situer. http://img207.imageshack.us/i/p1080208.jpg/ Pour une meilleure visibilité, j'aimerais "retirer" 30 cm sur la partie haute et 80 cm sur la partie basse. En ce qui concerne l'eclairage, c'est une bonne idee.
25/11/2010 à 12h13
25/11/2010 à 12h13
pour changer les mesures, je crois qu'il suffirait de faire un petit encadrement fixé latéralement et recouvrir avec un placo, puis mettre de l'enduit, poncer et peindre
idem en dessous avec une tablette en plus
les étagères en verre comme expliqué plus avant
pour le reste les spécialistes me corrigeront sans aucun doute
le plus simple serait de faire un encadrement appliqué ou encastré et de fixer suivant le cas une ou deux portes vitrées (vu la faible largeur, une seule porte devrait suffire)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/11/2010 à 13h37
25/11/2010 à 13h37
Réaliser un caisson aux dimensions désirées que tu pourrais encastrer dans le logement, le restant étant refermé par les matériaux de ton choix.
La finition caisson et murs peut se faire à l'aide de chambranles ce qui masque toutes les imperfections de raccord.
Les parois te permettront la fixation des taquets ainsi que la pose d'éventuelles charnières.
Tablettes et portes en verre avec bords rodés et de 4 mm minimum d'épaisseur.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
