Je viens de récupérer deux bibliothèques avec portes vitrées. Il s'agit du modèle "Linnarp" de Ikea, plus fabriqué depuis quelques années, en pin teinté rouge.
J'hésite encore concernant le traitement à leur apporter pour modifier la couleur. Au départ, je pensais les poncer pour retrouver le pin naturel et appliquer une lasure brune mais on m'a mise en garde, me disant que ça prendrait un temps fou (vraiment ?). Un décapant me permettrait-il sinon de venir à bout de ce rouge très saturé ?
Avant d'opter pour simplement repeindre, j'aurais aimé des conseils concernant la marche à suivre pour retrouver le bois naturel.
bonjour avant de faire quoi que ce soit il faut savoir que meme décaper un meuble peint il ,ne peut revenir a son aspect bois initial ,il ne peut etre que repeint ,mais si tu veux repeindre ,il n y a pas besoin de décaper ,ça ne sert a rien ,il faut lui donner un bon coup de papier de verre pour mater la peinture actuelle ,rectifié par de l enduit s il y a des trous etc....... et repeindre par dessus l ancienne peinture
des photos nous aideraient
Merci pour ta réponse !
Dans ce cas je vais repeindre en vert clair. Je joins une photo en copie, est-ce que je vais devoir appliquer une sous-couche particulière vu que ce sont des couleurs opposées chromatiquement ?
RE je vois les veines du bois ou je reve ,parce que dans ce cas ,il ne s agit pas d une peinture ,mais d une lasure de couleur
si c est le cas ,déjà ,ça ne se décape pas ,ensuite travaux a effectuer
ponçage ,peinture spéciale d accrochage ,puis peinture 2 couches avec ponçage entre chaque couche
Oui on voit bien le bois, lasure donc. Désolée je n'ai pas une grande expérience !
Merci pour les infos, je vais faire ça
Ça peut être également une teinte + un vernis.
Je serai étonné que Ikea (et autres fabricants) utilise des lasures pour du mobilier, mais bon....
Salut Takafer,
Pourtant il me semble que le message de départ était clair concernant le revêtement de ces vitrines 😁
salut nicolas et edjoe OUPS😌 J AI LOUPE le teinté rouge ,mais j ai quand meme donné la bonne réponse😄
tout est bien qui fini bien et merci les jeunes 😆
Salut takafer,
Tu es tout excusé, parfois on est tellement dans notre truc qu'on lit trop vite et on rate des détails 😆
EXACT et merci de ta compréhension 😄
Visiteurs non identifiés : 31
