Défonceuse sur un bois courbe
avatar - ChristopheRpp
Message(s) : 21
20/06/2021 à 00h50
20/06/2021 à 00h50
J'ai une pièce de bois courbe droite qui fait 30 de large, 30 de haut et 100 de long. Je souhaite créer un canal dans sa longueur pour en faire une rigole. Facile, il me suffit de passer un coup de défonceuse au centre.
Maintenant, même question avec une pièce courbe, elle fait un arc de cercle de 180° et un rayon de 8 cm. Je souhaiterais évider la partie intérieure. Des idées sur comment faire ?
Merci !
Christophe
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
20/06/2021 à 08h31
20/06/2021 à 08h31
Des photos ?
Calculer et découper (scie à guichet, sauteuse, ruban...) un guide en aggloméré ou autre  avec la courbe souhaitée.
Placer et maintenir ce guide avec des serre joints ( ou cloué / vissé selon possibilités ?) sur ta pièce, il servira de butée à la défonceuse
Le + Bo F
Message(s) : 21
20/06/2021 à 11h16
20/06/2021 à 11h16
Je ne sais pas si c'est plus clair... A gauche, la forme en courbe. Elle ressemble a un toboban. A droite, la section du tobogan : le tobogan est creusé.
(L'objectif est de pouvoir laisser glisser une bille dans le tobogan, sans qu'elle tombe a droite ou gauche)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
20/06/2021 à 11h35
20/06/2021 à 11h35
te guider sur le bord pas possible ?
Sinon serrer une baguette souple ( un Ctp ou une moulure électrique ou autre) épousant la courbe et servant de guide
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
20/06/2021 à 12h23
20/06/2021 à 12h23
faire un gabarit assez fort pour résister à la poussée de la défonceuse, il faut qu'il soit un peu plus large que votre entaille car vous allez utiliser une fraise à copier, donc un roulement à bille (en bord de queue) plus large que la découpe à mesurer sur votre fraise.
salutations
Message(s) : 21
20/06/2021 à 12h58
20/06/2021 à 12h58
Je pense que je n'ai toujours pas réussi a expliquer ce que je veux faire, je tente une nouvelle image...
La partie courbe est celle qui serait "face" à la défonceuse, c'est ca qui pose problème. La défonceuse ne serait pas sur une partie plane.
Pire, la partie "a défoncer" ne serait pas en contact avec la défonceuse, parce la courbure empècherait.
Par cloclo
avatar - cloclo
Message(s) : 21
20/06/2021 à 16h25
20/06/2021 à 16h25
à part réaliser ce travail à la 'toupie' .... je ne vois aucune autre solution.
Par cloclo
avatar - cloclo
Message(s) : 21
20/06/2021 à 16h26
20/06/2021 à 16h26
Message(s) : 21
20/06/2021 à 19h05
20/06/2021 à 19h05
Bon sang, mais c'est bien sur !!!!! Je "couche" ma pièce sur le coté, je prends une fraise avec une forme sphérique et je passe le tobogan entre le guide et la fraise !
Merci cloclo !
Visiteurs non identifiés : 134
