Bonjour à toutes zet tous.
J'ai acheté sur leboncoin une défonceuse Ryobi R 175.
Ça paraissait une bonne affaire pour débuter sauf que J'ai un problème.
La fraise s’insère dans une vis fendue, elle y rentre sans forcer mais il n'y a pas de jeu (il ne manque pas grand chose pour qu'elle soit serrée).
Hélas, j'ai beau visser à fond, la fraise n'est jamais "prise" et il y toujours moyen de la retirer en tirant dessus.
Quand je serre, j'ai essayé de visser fort (au cas où il y aurait un point de blocage) mais elle est bien vissée à fond il y a une butée en fin de pas de vis qui est bien contre le mandrin).
J'ai essayé d'enrouler une épaisseur de scotch fin autour de la fraise et ça fonctionne...Mais je n'ose l'utiliser dans ces conditions.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce soucis?
Comment le résoudre?
D'avance merci beaucoup.
Salut et merci goodluckk pour ta réponse.
J'ai trouvé !
En fait, la réponse est plus simple, la vis dans le mandrin (celle au filetage inversé) était un peu dévissé donc, je ne pouvais visser la pince (vis fendue) correctement.
Il m'a suffit de bien la revisser (évidemment dans le sens anti-horaire du coup) et ça fonctionne bien !
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 517
