disjoncteurs qui tiennent pas
Par divad
avatar - divad
03/10/2016 à 12h00
03/10/2016 à 12h00
Bonjour tout le monde! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs sautent dans mon tableau : il s'agit du circuit prises chaudière etc car celle ci ne marche pas et 1 autre prise pas très loin non plus..j'ai débranché chaudière pour vérifier que c'est pas cette dernière. j'ai débranché fils du bas des 2 disjoncteurs pour tester car j'avais lu ça. Ils restent enclenché donc ils ne sont pas hs? Pour info c'est 2 disjoncteurs identiques hager mf716 C16 Quelqu'un pourrait m'aider avant d'appeler un électricien? Je comprends pas car personne n'est intervenu sur ces prises avant. Merci pour votre aide ! David
Message(s) : 10918
03/10/2016 à 12h24
03/10/2016 à 12h24
combien de fils sous ce disjoncteur (en tout)
combien de prises qui ne fonctionnent pas ?
où sont elles placées??
Par divad
avatar - divad
04/10/2016 à 12h28
04/10/2016 à 12h28
Bonjour désolé j'avais pas vu qu'on m'avait répondu Il y a 2 fils sous chacun des disjoncteurs 1bleu et 1 rouge 4 prises dans la pièce les 4 ne fonctionnent pas. Mais l'éclairage fonctionne. J'ai démonté les prises et rien n'est brûlé ou humide les fils sont branchés j'y comprend rien
Message(s) : 10918
05/10/2016 à 06h03
05/10/2016 à 06h03
bizarre d'avoir 2 circuits qui tombent en carafe en même temps, mais bon, tout peut arriver
sur les prises, je suppose qu'il y a 2 fils par borne (2 bleu, 2 rouge, 2 vert-jaune)??
il faut chercher avec la technique des ""milieux""
commencer par décabler une prise voir si ca tient (ou pas), puis...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
05/10/2016 à 14h10
05/10/2016 à 14h10
- t'assurer qu'il n'y a plus rien de connecté sur les prises !
- Procéder par élimination, un circuit à la fois.
- technique des "milieux" = "couper la poire en 2" et voir si le problème est en amont ou en aval.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
