Disjoncteurs différentiel qui sautent !
Par Jeffidf
avatar - Jeffidf
Message(s) : 31
09/09/2023 à 18h38
09/09/2023 à 18h38
Toutes mes prises de courant sont reliées sur deux fusibles rattachés chacun a un différentiel. Depuis des années je ne pouvais pas utiliser un des deux fusibles qui faisait systématiquement sauter le premier différentiel.
Depuis que j'ai installé de nouveaux radiateurs, pourtant pas sur les mêmes fusibles, voici que le second différentiel saute aussi systématiquement.
Il n'y a que quand je débranche la terre que ça marche, mais bonjour les châtaignes quand je prends ma douche !
Comment trouver la fuite de courant ? J'ai commencé une recherche de panne en débranchant un par un mes appareils mais pour l'instant sans résultat.
Merci d'avance.
Jeff
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/09/2023 à 10h54
12/09/2023 à 10h54
Merci d'avance.
Bon il te restes qu'a ouvrir toutes les prises.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/09/2023 à 12h39
12/09/2023 à 12h39
Et si tu nous mettais une photo de ton tableau,
en nous indiquant les appareillages (du tableau) en question , cités dans le texte .....
Par Jeffidf
avatar - Jeffidf
Message(s) : 31
12/09/2023 à 13h06
12/09/2023 à 13h06
Merci, mais d'ailleurs une fois une prise démontée, comment savoir si elle est en cause ou pas ?
Je joins photo ce soir
Sur le schéma le#2 disjoncte depuis toujours maintenant c'est le #3
Cdt
Documents joints :
Jeff
Message(s) : 2319
12/09/2023 à 15h44
12/09/2023 à 15h44
Si je comprend bien ça fait sauter que disjoncteur -9-
Là faut tous débrancher, et tester toutes les prises une à une avec une perceuse par exemple...pour trouver la prise en cause.
Si tu trouves rien, commence par serrer tout les vis...même au tableau.
Si rien encore regarde regarde toutes fixation sur mur...quelque fois une vis a fleur un fil.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
12/09/2023 à 19h26
12/09/2023 à 19h26
Pas clair ce schéma ! Comment sont réellement raccordés les disjoncteurs 3 et 2 (issus de 2 inters diff différents) ? Sur le schéma, ils sont en commun sur les prises !
Par Jeffidf
avatar - Jeffidf
Message(s) : 31
14/09/2023 à 15h38
14/09/2023 à 15h38
Bonjour et merci pour vos réponses. Finalement, j'avais une boucle dans le circuit. Deux fils sous 220v reinjectaient du courant dans le #2. Maintenant, pourquoi je faisais disjoncter les voisins, ça reste incompréhensible !
Cdt
Jeff
Visiteurs non identifiés : 24
