Tout d'abord merci pour votre lecture de ma question, étant débutant en électricité, je me lance dans le changement de destination d'une grange en habitation et comme je devrais faire venir un Consuel je m'interroge pour le raccordement des luminaires.
Pour l'instant je ne fais simplement que le passage des câbles dans ma future habitation
Comment effectuer le pontage des points lumineux dans les plafonds sans boîtes de dérivations, qui selon le Consuel doivent être accessible. Le plus simple est-il de faire comme pour les prises électriques et de passer de points lumineux en point lumineux avec des bornes de raccordement rapide (juste pour le câble d'alimentation). C'est à dire par exemple envoyer un câble du disjoncteur dans une première pièce (chambre 1) et faire un pontage pour envoyer dans une seconde pièce (chambre 2) et ainsi de suite (jusqu'à respecter le nombre de 8 points lumineux sur un disjoncteur de 16A).
En vous remerciant de vos réponses, bon bricolage à tous
S'agissant d'éclairage, je suppose que vous aurez des interrupteurs. Le pontage ne peut donc pas se faire au niveau du plafond, sauf en utilisant des boites, ce que vous ne souhaitez pas. Il faut donc plutôt envisager le pontage au niveau des interrupteurs.
Excusez ma question de débutant, j’ai bien compris le pontage au niveau des interrupteurs et en regardant un interrupteur LEGRAND NEPTUNE, cela fonctionne pour la phase, mais comment faire repartir le neutre du plafond dans une autre pièce.
Sinon effectivement je pense recourir à une boite de dérivation qui serait accessible, et où je ferais arriver mon câble d’alimentation du disjoncteur et ou je viendrai raccorder les phases, les neutres et les terres. Je pense que dans ce cas le consuel acceptera.
En vous remerciant
Quelques exemples joints
On peut mixer toutes ces solutions
Les boites de dérivation on peut les mettre dans un placard, derrière un meuble, derrière une porte…
N’en pas oublier la terre (obligatoire) !
Visiteurs non identifiés : 627
