Vis autoperceuses ne tiennent pas dans mon portail alu pour crémaillère
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
09/08/2015 à 15h38
09/08/2015 à 15h38
J'ai voulu fixe des crémaillères sur mon portail en aluminium, donc j'ai fait un trou de diamètre 4 et ensuite j'ai vissé avec des vis autoperceuse 6.3x25mm dans l'aluminium qui est creux.
Afin d'ajuster les crémaillères, j'ai dû dévisser puis revisser... et il y en a certaines qui n'ont pas aimé, car elle tourne dans le vide.
Je me dis qu'au final ce n'est pas une bonne chose ses vis de m...
Quelle autre solution me conseillez-vous?
J'ai cru voir que quelqu'un avait mis des rivets. Je ne connais pas du tout, comment ça marche et que dois acheter exactement pour utiliser ça (diamètre ...)?
On peut visser sur un rivet? Car moi je veux pouvoir visser.
Les écrous à sertir c'est pareil?
Merci.
Message(s) : 9675
09/08/2015 à 16h09
09/08/2015 à 16h09
Les vis n'ont rien à voir dans tout çà..! C'est juste une erreur de procédure faite couramment avec des vis type "Parker" ou à bois. C'est également ce qui arrive avec l'aggloméré des meubles que l'on remonte après déménagement par exemple.
Lorsque l'on revisse ce genre de vis il faut commencer par faire tourner lentement la vis dans le sens anti-horaire jusqu'à sentir que le filetage retrouve sa place initiale. Après çà il faut visser au moins un ou deux tours sans forcer, c'est le signe que la vis a repris sa place dans le filetage de départ sinon elle se refait un deuxième passage en enlevant de la matière et du coup le trou se retrouve au diamètre extérieur de la vis...!! Ca tourne pas rond là-dedans
Les rivets pop ont l'inconvénient de ne pas être démontables ou repositionnables. Ils n'ont pas vocation non plus à faire des efforts importants en cisaillement et c'est généralement ce qui se passe avec une crémaillère.
Je te suggère de décaler cette crémaillère d'un centimètre au moins, vrs la droite ou vers la gauche, et de refaire les perçages, tu règleras les fins de courses en conséquence une fois qu'elle sera bien alignée.
Message(s) : 408
09/08/2015 à 17h50
09/08/2015 à 17h50
OK merci.
Effectivement je pense que j'ai dû faire cette erreur.
Merci pour ce conseil très précieux !
Message(s) : 408
10/08/2015 à 22h49
10/08/2015 à 22h49
Par contre quand je visse et dévisse juste un peu sans la sortir et revisse juste un peu je n ai rien â respecter ?
Message(s) : 9675
10/08/2015 à 22h57
10/08/2015 à 22h57
Du moment que la vis n'est pas sortie de son logement elle reprendra le même chemin sans arracher de la matière (CQFD).
Le jour où tu devras démonter ton assemblage il faudra bien enlever les vis, non..?
Visiteurs non identifiés : 71
