branchement defonceuse
06/02/2016 à 15h07
06/02/2016 à 15h07
Je vient de retrouver un defonceuse
Mon probleme l'interupteur pour la mise en route est cassè et il y as un variateur
J'ai 4 fils qui sortent cotè interupteur 2 bruns 1 rouge et un noir sur le rouge et le noir il y a un condensareur
cote variateur sont branchès un rouge et un bleu
Mon probleme comment brancher le tou pour que la machine tourne avec le variateur car comme elle est branchèe sur la photo que je joint elle tourne a la vitesse maxi
Merci a tous pour votre aide
06/02/2016 à 20h04
06/02/2016 à 20h04
Coucou
J'utilise toujours la défonceuse à la vitesse maximale
Donc , cela ne devrait pas poser de problème majeur. Bien ranger le fils pour qu'ils ne gênent pas en cours de travail
Message(s) : 9678
09/02/2016 à 05h48
09/02/2016 à 05h48
kriske a écrit :
...J'utilise toujours la défonceuse à la vitesse maximale
Donc , cela ne devrait pas poser de problème majeur...
Salut Christian,
Si tu n'utilises que des fraises de faibles diamètres il n' y a pas de souci à tourner en vitesse maxi, sauf à brûler le bois parfois... Par contre si tu utilises les fraises de forme telle que celle-ci de 40mm de Ø, pas question de tourner à plus de 5 ou 6000 t/mn sous peine de perdre le contrôle de la machine, sans parler du résultat sur le bois..!.
09/02/2016 à 12h05
09/02/2016 à 12h05
je recherche le schema de branchement car comme dit dans le message precedent je doit fraiser avec des gros diametres donc a vitesse mini et comme elle est au maxi et equipee d'un variateur je voudrais la reparer
merci a tous
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/02/2016 à 19h36
09/02/2016 à 19h36
Peux tu me dire quelle type de carbu je dois mettre pour remplacer celui de ma voiture ?? Confus Confus
...Sans marque, que te dire mon p'tit Leon !!!!
Tiens après une rapide recherche sur la toile peut-etre que ce site pourra être un début à tes recherches
Visiteurs non identifiés : 68
