peinture et enduit qui ne tiennent pas sur des plaques de platre
Par pierret
avatar - pierret
11/08/2016 à 09h14
11/08/2016 à 09h14
bonjour à toutes et à tous. je refais le papier paint d'une chambre (environ 12 m2) . j'ai enlevé le papier paint avec une décolleuse à vapeur, à savoir, les plaques de platre en dessous était nu (seule les bords ,au plafond et au sol étaient enduit, et les plaque joint par de l'enduit aussi, mais plusieurs endroit des plaques n'étaient pas peint ou enduit) .j'ai mis de l'enduit à rebouchage où le carton des plaques était un peu arraché. puis deux couches d'enduit de lissage et pour finir , j'ai peins 2 fois une sous-couche. Il y a bien eu 1 mois entre la pose du premier lé de papier peint et la dernière pose de sous-couche de peinture. En replaçant (décollant du mur) le premier lé que je vennais de coller ,presque la totalité de la peinture et un peu d'enduit de lissage est resté sur le papier. D'après le vendeur du magasin ou j'ai acheté l'enduit et la peinture, ce serait dù au fait que les plaques n'était pas protégé et que la vapeur à humidifié les plaques. j'aurais dù posé une sous-couche de peinture diréctement sur le plaques. On me conseille de remettre 2 couche de peinture sous-couche (après avoir "réparé" la peinture qui est parti, j'ai remis une couche d'enduit de lissage à l'endroit ou la peinture est partie) . sur d'autre mur de la pièce ,la peinture part un peu ou je pose des bout de scotch et les enlève. j'aimerais beaucoup avoir des conseilles , dois-je bien refaire deux passage de sous-couche ? ou bien auriez-vous une autre idée ?! Je vous remercie pour votre aide . toutes les suggestions que vous pourrez me donner seront les bienvenues. Merci
Message(s) : 18402
11/08/2016 à 11h06
11/08/2016 à 11h06
tout d abord ,il est fortement déconseillé de décoller a la vapeur des plaques de platre non peinte ,car la vapeur décolle mal quand ce n est pas peint ,la vapeur pénétrant a l intérieur de la plaque de platre
ensuite il faut donner une couche de peinture d impression pour placo , enduire les parties qui ont été arrachées lors du décollage ,poncer ,remettre de la peinture uniquement sur les parties enduites ,attendre 24 h et poser son papier peint
ne pas mettre plusieurs couche de peinture ,car l on a effet contraire ,c est a dire que la colle n adhère plus sur le mur car il est devenu non absorbant voilà ce qu il faut faire
pour décoller sur plaque non peinte ,il faut utiliser du dissoucol ou similaire
Par pierret
avatar - pierret
11/08/2016 à 13h51
11/08/2016 à 13h51
bonjour en fait je m'inquiete de ce que je dois faire maintenant ?! dois-je vraiment appliquer de nouvelles couches de peinture. ou dois-je décaper la peinture et l'enduit de lissage? ou bien juste remettre de la peinture sur l'endroit réparer et laisser comme c'est. puis poser le papier? merci encore pour le dissoucol ,comme j'ai d'autre pièce à faire. encore merci pour votre aide
Message(s) : 18402
11/08/2016 à 17h33
11/08/2016 à 17h33
RE
si tu lis bien mon message ,tu as déjà les réponses
remettre de la peinture sur les parties enduites réparées et poser le papier
Visiteurs non identifiés : 14
