J'espère que vous allez bien.
Je suis un peu en galère, j'ai commencé à faire des travaux, en enlevant un bout de l'installation existante (raccord des eaux usées à culotte de branchement sur une fonte descendante avec ciment prompt), et je me rends compte que je n'ai pas assez d'espace pour y insérer le raccord PVC.
J'aurais besoin de courber deux tuyaux en cuivre, tuyaux d'alimentation d'eau froide et tuyau d'eau chaude pour faire de la place. Est-ce que ça peut se faire avec une lampe à souder? ou un petit mini-chalumeau pas cher?
Un grand merci si vous pouvez m'aider, car je suis assez embêté là en fait...
Bonne soirée,
Guillaume
Coucou
Le recuit se courbe sans trop de problèmes à froid, c'est toujours ce que j'ai utilisé
Le rigide c'est différent, il faut placer un ressort à l'endroit du coude, certains remplissent avec du sable
Le plus simple c'est encore d'utiliser les coudes du commerce et de faire des brasures à l'argent de préférence
Merci beaucoup Kriske pour ta réponse super rapide.
En fait c'est sur une installation existante et les tuyaux de cuivre sont en circuits fermés. Et tout ça c'est dans un espace exigu (je peux pas utiliser mon genou pour courber les tuyaux). J'ai mis une photo.
Je crois que c'est du cuivre rigide, pas sûr, mais malheureusement, je ne pourrai pas utiliser un ressort (c'est en circuit fermé).
Comme c'est un espace difficile d'accès et que j'ai pas d'expérience en soudure, je ne crois pas pouvoir faire : couper et refaire un raccord.
Est-ce qu'en chauffant avec une lampe à souder, ça peut devenir suffisamment malléable pour que je puisse les courber (en utilisant éventuellement une clef à mollette ou autre outil pour avoir une prise)?
Coucou
Le tuyau va s'aplatir al'endroit du coude et réduira d'autant le liquide qui doit passer
Des photos des 2 côtés du mur
Ces tuyaux desservent quoi ?
Coucou Kriske,
Merci pour ta réponse.
Oui, c'est bien que je croyais, la lampe à souder la dessus, ça ne le fait pas trop. J'avais un moment quelques espoirs en voyant la vidéo de 40s qui en faisait une demonstration (https://youtu.be/Ea7mGPPJaK0), mais oui, c'est pas très sérieux.
Bon, je crois que j'ai trouvé une solution de contournement (sans courber les 2 fameux tuyaux), un peu compliqué mais qui devrait fonctionner. Ah oui, les tuyaux desservent le ballon d'eau chaude et la salle de bain pour le premier; et l'eau chaude dans la cuisine pour le second.
Encore merci et bonne journée,
Visiteurs non identifiés : 25
