J'ai un plan de travail dans lequel j'ai un premier trou de 40mm de diamètre. Dans celui-ci passe la bonde clic-clac. Cependant, à cause de l'epesseur de la vasque (5cm) plus celle du plan de travail (3,6cm) , le bas de la bonde et le pas de vis arrivent seulelement à fleur du plan de travail. J'aimerais donc pouvoir élargir ce trou de 40mm sur 1,5 à 2cm (pas plus) afin d'avoir accès au pas de vis et de pouvoir visser la bonde avec la bague fileté qui sert à ça. Avez vous une idée ? Je ne vois que la scie cloche mais comme il n'y a plus de bois pour venir tenir l'axe de la scie cloche, j'ai peur de faire un carnage.
Merci pour votre aide
Ohey,
Si tu as la place de manœuvrer, tu as l'option scie sauteuse, sinon remettre un bout de bois provisoire dans le trou, maintenu par-dessous avec un contre plaqué (ou autre ) vissé, afin d'avoir un support pour la mèche de la scie cloche, sans ça : carnage comme tu le dis.
Merci pour ton retour. J'ai finalement fait autrement. J'ai remis la cloche de perçage initial (43mm) suivi de deux rondelles suivi d'une cloche à 68mm et j'ai serré le tout. La première cloche servant de guide pour mon nouveau perçage plus grand. Et le tout à fonctionné à la perfection
Bonne journée.
Ohey,
Ah oui, c'est malin j'aimerais bien voir ce montage avec une petite photo, si tu as un moment.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
