Etagéres murales
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
10/06/2013 à 22h27
10/06/2013 à 22h27
Je cherche à faire un étagére assez simple, deux éléments verticaux (un de chaque coté) et deux éléments horizontaux. J'aimerais bien trouver un moyen de joindre les deux éléments horizontaux avec les verticaux mais sans vis, equerres etc. apparentes. Je vois uniquement deux chevilles avec de la colle à chaque coté.
Savez-vous s'il y a un autre moyen à la portée d'un petit bricoleur qui sera peut-être finalement un peu plus solide et sur?
10/06/2013 à 22h48
10/06/2013 à 22h48
le tourillon se prête à cet exercice avec de la colle à bois.
Suivant épaisseur de l'étagère choisie, choisir le tourillon sheila et le foret qui va bien. En général un percement de diamètre 8mm ou 6mm se prête bien à ce genre de réalisation. Tout dépend aussi du poids que vont recevoir ces étagère ???
Un peu de colle sur le chant de l'étagère et dans les trous de diam. 8 ou 6 ( suivant épaisseur étagère) et l'ensemble devrait se tenir..et le tout invisible..
Il existe dans le commerce des guide de perçage permettant de réussir l'ajustement des 2 morceaux.
Matériel necessaire :
- une perceuse ou visseuse
- un foret de diamètre adapté au tourillon choisi
- un guide de perçage
- de la colle à bois
- un soupçon de volonté ( ça c'est gratos ) Clin d\'oeil
Après restera à définir quel moyen choisir pour fixer ces étagères au mur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2013 à 17h58
11/06/2013 à 17h58
Il y a un outil méconnu qui est un calibre permettant de placer des vis en biais, elles sont invisibles car placées par dessous les tablettes.
Un calibre de qualité var chercher dans les 100 € et nos copains d'outre manche, + de 200 € de ce côté Rigole mais il existe également ce genre d'accessoire chez Wolfkraft pour une 30 taine d'€, pas si complet bien sur.
Juste signaler que cela existe.
Proverbe Chinois
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
11/06/2013 à 22h29
11/06/2013 à 22h29
Merci de votre réponse.
Je ne sais pas qu'est ce c'est un tourillon, (ou un tourillon sheila), vous pourriez me dire ou m'envoyer un pic?
Merci de votre aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/06/2013 à 17h03
12/06/2013 à 17h03
un tourillon est un petit bout de bois (hêtre)cylindrique calibré et cannelé qui sert à réaliser un assemblage .
sheila, ma foi, cela peut être beaucoup de chose, ,DRH t'en dira certainement plus que moi. Oui
Proverbe Chinois
12/06/2013 à 19h12
12/06/2013 à 19h12
Explose de rire Explose de rire
Choisir un tourillon Sheila = Choisir un tourillon adéquat
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans c'est bien connu..Sheila à des couettes Rigole Honte Honte
Biloulou, merci pour la photo des tourillon Clin d\'oeil
Ok je sors !!
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
12/06/2013 à 19h29
12/06/2013 à 19h29
merci pour la confirmation.
on y va comme ca!
Visiteurs non identifiés : 50
