fabrication auvent 400 x 2.50
Par palm
avatar - palm
10/07/2013 à 12h42
10/07/2013 à 12h42
Bonjour Tout nouveau sur ce forum et je viens déjà vous demander conseil! (bon en même temps les forums son souvent fait pour cela Sourire ) Alors voilà, je me lance dans la réalisation d'un auvent sur le côté de ma maison. Dans un souci d'économie (et puisque ca ne m'a pas l'air si compliqué...en tout cas comme je le vois) je veux le réaliser moi même. Je suis allé voir dans une scierie pour me faire une idée des sections à utiliser mais c'est surtout la dessus que je me pose pas mal de question. Le projet...tout simple: * Dimension 4 m x 2.5 m * Une panne contre le mur d'environ 200x6 (je n'ai plus toutes les sections en tête car sur le moment je n'ai pas pensé a demander une copie du devis mais grosso modo ca doit être presque ca ;-) ) fixé de part en part avec platine à l'intérieur du mur a l'aide de tige filté de 12...je pensais en mettre au moins 5. * Deux piliers en 20x20 (espacés d'environ 4m donc et a environ 2m du mur) * Une panne pour relier les deux piliers d'environ 200x6 que je vais "emboiter" dans les piliers avec une saignée d'environ 10 (la moitiée de la panne) puis boulonné avec tige filté de 16 (une tige par pilié) * Des tassots d'environ 8x8 tous les 50 cm pour relier le tout (cloué ou vissé) Je veux faire deux cèlements d'environ 50x50x40 pour mes piliers sur lesquels je les fixerais avec des platines réglabe en hauteur que l'on peut trouver dans le commerce pour que le bois ne soit pas en contact avec le sol. Je veux par la suite tuiler cet auvent, je rajouterais donc des litaux. Pensez vous que cette réalisation telle que est faisable? niveau section ca vous semble bon? des conseils? Merci d'avance à ceux qui voudront bien me conseiller Grand sourire
10/07/2013 à 13h04
10/07/2013 à 13h04
ok
ok
ok
des 8x8 se sont des chevrons, il vous faudrait des support pour les fixer contre la panne du mur
ok
même pour un auvent mettre une sous toiture, des contre liteaux, et enfin les liteaux
je crois que tout est dit
Par palm
avatar - palm
10/07/2013 à 13h30
10/07/2013 à 13h30
Ok! merci pour ces réponses rapide Sourire
cad? quelles genres de support? j'allais carrément les visser dessus. Merci!
10/07/2013 à 13h47
10/07/2013 à 13h47
Merci!
Dans ce cas pas de problème sinon il y a CECI aussi
Par palm
avatar - palm
10/07/2013 à 15h07
10/07/2013 à 15h07
Parfait! y' plus qu'a... Je pense l'attaquer la semaine prochaine, je posterais une photo une fois terminé. Encore merci
Par palm
avatar - palm
26/07/2013 à 10h22
26/07/2013 à 10h22
Bonjour! Me revoila Clin d\'oeil Une au tout début Et la presque fini, il me manque juste les bandeaux et la gouttière Encore merci et à bientôt Clin d\'oeil
26/07/2013 à 12h43
26/07/2013 à 12h43
voila qui est bien, dommage j'aurais quand même mis un pare pluie au cas où
mais ce n'est pas dans les moeurs par ici
Visiteurs non identifiés : 2421
