Fabriquer une barriere en bois
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
08/02/2014 à 16h24
08/02/2014 à 16h24
J'habite en seine et marne (region parisienne).
La barrière devant chez moi en en train de se décomposer, je vais donc la changer cette année, et je voudrais en fabriquer une. J'ai mis deux photos de la barrière à changer histoire de donner une idée, sur la deuxième photo un gros plan du pied d'un des pilier qui tient le portillon, parce que j'aurais une question a ce sujet...
Tout d'abord, je ne sais pas quel bois utiliser, y'a a t il des bois que l'on puisse prendre brut (c'est a dire sans pré traitement) et juste lasurer ?
Après le bois, mon second problème, c'est l'assemblage. Pour faire simple, entre chaque poteau, il y aura deux grandes barres horizontales sur lesquelles seront fixés les barreaux verticaux. Mais je voudrais fixer les deux grandes barres aux poteaux sans mortaises, car je n'ai encore jamais fait ça, et j'ai peu de matériel, il me faut un système a vis. Toute idée est la bien venue.
Enfin, sur le gros plan de la seconde photo, on voit le bas d'un des deux gros pilier supportant le portillon, savez vous comment il est fixé dans le sol ?
09/02/2014 à 18h22
09/02/2014 à 18h22
Vous auriez du poster votre sujet en menuiserie je pense qu'il serra plus vue .
Pour le pilier il est scellé directement dans le béton .
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
09/02/2014 à 19h41
09/02/2014 à 19h41
Bonjour Mimi03,
J'ai justement fait une demande auprès d'un modérateur cet apres midi pour déplacer ce sujet.
Pour le pilier, a votre avis, on peut le retirer à la main ?
09/02/2014 à 21h38
09/02/2014 à 21h38
Re.
Je pense que non car en principe les ouvriers plaçaient des pattes à scellement en bout du poteau et parfois une de chaque côté pratiquement à 10 cm du sol fini .
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
10/02/2014 à 18h55
10/02/2014 à 18h55
pourquoi ne pas reprendre celle ci la poncer et reparer, on ne vois pas très bien ou elle est très abimer.
sinon il faut les cotes du mur longueur ,largeur ,hauteur de barrière, hauteur poteaux et
je pense que sur ta photo il y a des equerres elles servent à koi et sous les poteaux il n'y a rien, car le bois va pourrir .
sinon pas besoin de beaucoup d'outillage tu possède koi?
a bientôt
lily
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
10/02/2014 à 20h10
10/02/2014 à 20h10
Bonsoir à vous,
Impossible de reprendre cette barrière, deux pans entiers se sont déjà écroulé, un troisième pan est pourris a plusieurs endroits; il y a des nids d'abeilles charpentières un peu partout (preuve que le bois est dégradé). Elle est bel et bien foutu ! Mais ca c'est normal, quand j'ai eu la maison y'avais déjà des parties pourries, j'attendais que ca s’écroule tout seul, le moment est maintenant venu de tout refaire.
En fait, y'a que les deux gros poteaux de chaque coté du portillons qui sont en bon état, mais pour un de ces poteaux, un champignons est apparu entre le mur et le poteau (j'ai marqué sur la photo ci dessous, mais je ferais une meilleurs photo demain) donc je me dis que les poteaux aussi sont sur le départ ...
La cornière, elle sert juste a consolider le tout, y'en a à chaque poteau.
Niveau outillage j'ai juste perceuse, scie égoïne, tournes-vis, deux ciseaux à bois, un rabot, des limes... mais pas de défonceuse !
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/02/2014 à 07h45
11/02/2014 à 07h45
ok elle est foutu, déjà enlever le lierre qui rogne tout et désherbant total pour etre sur qu'il ne repousse pas.
ensuite se renseigner dans une scierie pour le chene ou autre mais le bois n'est pas donner.
il faut aussi des socles alu pour mettre sous les poteaux, pour eviter l'eau en bas.
moi j'ai realiser un escalier avec très peu d'outillage , tout est possible, c'est mieux si un ami avait une défonceuse a te preter.
après tu peux faire le dessin et les cotes seul ou as tu besoin d'aide.
moi j'ai acheter un portail alu cher a l'achat mais depuis 6 ans un coup d'éponge il est toujours aussi beau et tranquille une vingtaine d'année
lily
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
11/02/2014 à 15h44
11/02/2014 à 15h44
Je n'ai pas de défonceuse à disposition, et après réflexion, je veux vraiment faire sans mortaises, comme ça je pourrais remplacer une partie abimée sans devoir tout démonter si un jour y'a un problème. J'ai aussi remarqué que en plusieurs points de ma barriere, se sont les tenons qui ont pourris, dans la barrière.
Pensez vous qu'il soit possible de récupérer le poteaux que j'ai montré, avec le champignon sur le coté (car autre ment, le poteau est sain) ?
Pour les plans, ca ira, autre avantage justement sans les emboitements type mortaise, y'a moins besoin de plans.
Apres je veux rester dans le bois, le plastique et l'aluminium sont bien trop source de pollution.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/02/2014 à 21h19
11/02/2014 à 21h19
re
pour mettre des tourillons il y a tenons et mortaises .
pour le poteaux il faut d'abord poncer pour mieux voir jusqu'ou il est abimer.
possible de reboucher il y a maintenant beaucoup de produit et meme teinter.
lily
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
14/02/2014 à 16h35
14/02/2014 à 16h35
En fait je veux faire sans tourillons ni tenons / mortaises, c'est un peu le même principe.
En ce qui concerne me poteaux, comment puis je le creuser pour voir jusqu'ou va le champignon?
14/02/2014 à 18h53
14/02/2014 à 18h53
Re.
Pour le portail j'ai opté pour le PVC celui en bois m'a lâché au bout d'une trentaine d'années et pour la palissade ,elle ,elle a 35 ans ,mais le bois une fois débité ,je suis allé chez un ami charpentier et il me l'a trempé dans un bain spéciale pour le bois de ses charpentes la totalité pendant 8 jours ,mais en allant dans une scierie prendre le bois ils vous le traiteront .
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
27/02/2014 à 11h55
27/02/2014 à 11h55
Je relance ce sujet...
Quel bois utiliser pour faire ma barriere ? (en seine et marne).
Y a t il des bois que l'on peut utiliser sans avoir besoin de les traiter ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2014 à 13h13
27/02/2014 à 13h13
Plusieurs essences de bois peuvent se placer à l'extérieur et ce avec un minimum d'entretien.
En général il y a les bois exotiques qui résistent pas mal quand ils sont de qualité mais ils auront tendance à griser avec le temps et devenir plus rugueux :Ici une liste dans laquelle tu peux faire ton choix.
Proverbe Chinois
27/02/2014 à 16h00
27/02/2014 à 16h00
Re.
Merci biloulou pour ce tableau car je doit refaire une partie de ma palissade sur 3 m c'est la partie que Mr Delko Boxer s'appuis pour japper après les intrus ,et comme il la secoue pas mal ça la fragilise .
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
28/02/2014 à 10h43
28/02/2014 à 10h43
Merci pour la liste, y'a pas beaucoup d'essence europeenne qui sont résistantes semble t il.
Reste à voir ce qu'ils auront à la scierie.
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
31/03/2014 à 15h24
31/03/2014 à 15h24
Je relance ce sujet parce que j'ai un petit soucis, j'ai réussi à retirer un poteau de ma barrière qui était pourris, et je ne sais pas comment je peux en remettre un neuf à la place.
Je joins une photo du socle, on y vois les vis (qu'on ne peut pas retirer), pour que voyez le probleme.
Si vous avez des idées, sachant que n'ayant jamais fais de maçonnerie, je préférerais éviter de devoir casser le mur...
Visiteurs non identifiés : 3182
