Ma nouvelle scie sauteuse Bosch pro GST 150 CE ne scie pas droit
avatar - plugandplay
14/09/2021 à 12h01
14/09/2021 à 12h01
J'ai voulu construire un guide à l'aide de deux profils alu (voir photo) vu sur youtube. Le socle de la scie coulisse bien entre ces deux rails mais au fil et à mesure de l'avancement, la lame ce tord vers la gauche et dévie du trait. Même avec un seul guide par exemple à gauche je n'arrive pas à scier droit. La scie est neuve, la lame aussi et le bois est du multiplex de 15mm d'épaisseur. Y a t’il une solution? Merci d'avance.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/09/2021 à 14h02
14/09/2021 à 14h02
Pour scier droit avec une scie sauteuse, il faut:
-une lame adaptée au type et à l'épaisseur du bois (suffisamment de voie)
-un bon réglage du mouvement pendulaire de la lame
-ne pas vouloir aller trop vite
Message(s) : 9677
14/09/2021 à 15h55
14/09/2021 à 15h55
Par nature une scie sauteuse est conçue pour faire des découpes non-rectiligne. La rigidité de la lame et son parfait guidage vertical (suivant le modèle) peuvent pallier dans certains cas à l'absence de scie circulaire. Encore faut il suivre les conseils de "Gebu".
Montre nous cette scie sauteuse au niveau du guidage de lame.
Visiteurs non identifiés : 39
