Mes fenetres sont moisit
Par benoit62
avatar - benoit62
Message(s) : 6
06/02/2014 à 16h07
06/02/2014 à 16h07
Bonjour , je suis locataire et a chaque hiver ou dès lors qu'il commence à faire froid je suis embêter par l'humidité au niveau de mes fenêtres et a quelques endroit de la maison. Je chauffe au Gaz et a 19 degrés. Je vous joint les photos des fenêtres PVC sur bâti bois. A noter que j'ai tout les jours de la condensation et gouttelette d'eau sur les fenêtres, à l'intérieur. D’où vient le problème ?
avatar - Aspirine78
Message(s) : 7
06/02/2014 à 16h17
06/02/2014 à 16h17
Bonjour, As tu un système de ventilation qui fonctionne ? Une VMC et des entrée d'air au niveau de tes fenêtres ? Sans ventilation tu vas avoir pas mal de condensation et des problèmes de moisissures. Cordialement,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/02/2014 à 16h28
06/02/2014 à 16h28
salut : faut dire qui ce sont pas emmerder : ils ont mis le pvc sur le bois : l'encadrement ils l'ont pas changer Ca tourne pas rond là-dedans le bois il prend toute l'humidité est il pourri Oui
avatar - Aspirine78
Message(s) : 7
06/02/2014 à 16h39
06/02/2014 à 16h39
C'est claire ça n'arrange rien... Ils se sont pas pris la tête... Ca tourne pas rond là-dedans En attendant, les fenêtres semblent bien pleines de condensation. Euh !
Par benoit62
avatar - benoit62
Message(s) : 6
06/02/2014 à 19h51
06/02/2014 à 19h51
MErci de vos réponses , non effectivement aucune VMC ni ventilation sur les fenêtres. Même pas un tiot trou....donc la solution est de créer une ventilation ou ?
avatar - Aspirine78
Message(s) : 7
06/02/2014 à 21h05
06/02/2014 à 21h05
Salut, Et bien normalement les ventilations se trouvent sur un des deux vantaux en partie haute des pièces à vivre (salon / chambres) et l'extracteur aspire l'air vicié depuis la cuisine / SDB / WC. Tu trouveras quelques infos ici: Maintenant si tu es locataire, c'est pas à toi de t'occuper de ce genre de chose... Tututut ! En espérant que ton propriétaire comprenne que ce soit utile de ventiler un logement pour pas qu'il pourrisse littéralement de l'intérieur... Ca tourne pas rond là-dedans Bon courage !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2014 à 04h08
07/02/2014 à 04h08
bonjour, Et comment s'évacue la vapeur d'eau produite par la cuisine ??? hotte aspirante ??
à recyclage (sert pratiquement à rien) à extraction ?? très efficace, mais il ne faut pas oublier de la faire fonctionner lorsqu'on cuisine.
Une hotte à extraction peut servir de VMC intermittente en la faisant fonctionner de temps en temps 5 mn.
De toutes façons, il faut aérer souvent, pas forcément longtemps.
Les aération en haut des fenêtres elles sont indispensables, mais elles ne suffiront pas s'il n'y a pas de VMC ou d'extraction d'air. Il faut aussi que les portes intérieures soient raccourcies dans le bas 15 mm.
Vous dites que vous chauffez au gaz ?? chaudière à gaz je suppose. Est-elle dans la cuisine cette chaudière ??
Est-elle récente, à ventouse (en général évacuation qui sort à l'horizontale dans le mur extérieur).
Si la chaudière n'est pas à ventouse et qu'elle soit dans la cuisine, ça peut poser problème pour une VMC, et même pour une hotte à extraction.
Lorsque vous cuisinez, ouvrez un moment la fenêtre en grand pour faire sortir l'excès d'humidité, et même faites courant d'air 3 mn.
Et la salle de bain ??? s'il y a une fenêtre, ouvrez la en grand pendant un moment après la douche pour faire partir l'excès d'humidité.
c'est curieux des fenêtres en PVC sur un cadre bois ???
Il est urgent de faire venir le propriétaire pour lui faire constater.
Par benoit62
avatar - benoit62
Message(s) : 6
07/02/2014 à 05h32
07/02/2014 à 05h32
Il y a une hotte aspirante , alors c'est une hotte avec une mousse a l'intérieur. J’aère régulièrement mais cela ne suffit pas. j'ai deux extracteur d'air dans la cuisine , sur un même mur. ils ne sont pas électrique. J'ai également deux extracteur d'air au plafond du salon ( d’après le proprio il ne sont pas relier) j'ai du les boucher car en hiver , lorsque je chauffe il pleut de la condensation de c extracteurs..... La salle de bain , aucune VMC .... aucun extracteur d'air , et pour combler le tout , des fenêtres bâti bois juste a coter de la baignoire , conséquence bois gonflés...dans le genre avoir de l'humidité partout la maison , la salle de bain y est aussi pour quelque chose ! La chaudière est à condensation et se trouve dans un local , non chauffer et non habitable, ainsi que le cumulus ( vive les factures mais d’après le dit proprio : non sa n’influe pas sur la facture ) Des fenêtres PVC sur cadre bois : économies et gain de temps. Le propriétaire à constater : Il ma simplement répondu que je ne chauffais pas assez la maison ... Pour ma part , je dois allumer la chaudière en septembre et je chauffe a 19 degrés , ce qui est normalement amplement suffisant si cette maison était bien isoler !!! Voila , en tout cas un grand merci d'avoir prit le temps de me répondre.
Visiteurs non identifiés : 2417
