morceau plastique porte-fenêtre pvc cassé
Par Zergher
avatar - Zergher
14/12/2021 à 21h12
14/12/2021 à 21h12
Je vous contacte, car je suis locataire et un petit renfort en plastique en haut du vantail de l'ouvrant secondaire de ma porte-fenêtre en PVC a cassé. Ce petit morceau en plastique de 4/5 cm sert normalement pour faire reposer le joint présent sur l'autre porte quand je la referme. Ce type de renfort en plastique (dont j'ignore le nom, avez-vous une idée?) est présent sur toutes les fenêtres en PVC de mon habitation et contribue je pense à l'étanchéité, mais seul celui-ci a cédé.
Je me demande donc comment régler le problème. Pour l'instant, j'ai mis un petit morceau de joint autocollant le temps de trouver une solution. J'hésite entre acheter une cornière et remplacer toute la partie qui a cassé (sauf que je ne sais pas si une cornière sera adaptée pour le remplacement de cette pièce) ou tenter de recoller le petit morceau qui s'est séparé avec de la colle epoxy (mais j'ai peur dans ce cas que l'étanchéité ne soit pas au top, car il faut que le morceau repose parfaitement contre le mur derrière sans se casser...)
Avez-vous des suggestions, conseils ou autres idées à me donner ?
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
PS : je vous joins deux photos, la première montrant l'endroit cassé et la seconde pour vous montrer le type de renfort en plastique dont je parle lorsqu'il est en place
15/12/2021 à 20h35
15/12/2021 à 20h35
Bsr,
Apparemment ce sont des menuiseries d'une qualité assez discutable.
Changer cette pièce serai le mieux, mais je crains que tu ne puisses pas la décoller  (un collage par dessus ou un moyen mécanique pour retirer ce morceau), et un collage du petit morceau est à proscrire car il ne tiendra pas.
Pour finir : voir si il y a une possibilité de réglage des ouvrants, pour éviter une deuxième réparation.
Visiteurs non identifiés : 20
