Noyer la tete d’une vis
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
14/03/2008 à 18h43
14/03/2008 à 18h43
Messages déplacés ici pour plus de lisibilité. Clin d\'oeil
I'll be back !
Par nevaci
avatar - nevaci
14/03/2008 à 18h44
14/03/2008 à 18h44
Bonjour Je suis assez novice dans le travail du bois et j'ai beaucoup de choses a apprendre. Entre autre, « noyer la tête d'une vis » Que veut dire cette expression ? Comment on réalise ça ? J'ai dans un coffret a outils une mèche ou un foret qui, apparemment, sert a « noyer la tête d'une vis » mais je ne vois pas comment l'utiliser. Si quelqu'un « une » a une information pouvant m'éclaircir, je lui serais reconnaissant. Merci Daniel
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/03/2008 à 18h44
14/03/2008 à 18h44
Bonjour nevaci.
Noyer une tête de vis, est tout simplement la faire pénétrer dans le bois afin que la surface de la tête de vis soit à fleur, ou plus profond, avec la face dans laquelle elle est placée.
Il existe des mèches spéciales à deux diamètres (un pour le corps de la vis , l'autre pour la tête) ou alors des fraises de différents diamètres que l'on adapte sur les mèches.
Il y a encore mieux, les vis dont les têtes sont pourvues d'aillettes qui fraisent elles même leur logement tout en serrant.
On peut aussi noyer une vis et cacher le trou ce qui est un autre travail.
Si besoin d"'autres infos, n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
Par nevaci
avatar - nevaci
14/03/2008 à 18h44
14/03/2008 à 18h44
Bonjour Biloulou, Merci pour tes explications claires et precises. Finalement je crois que je fais presque la meme chose sauf que je ne savais pas comment cette operation s'apellait. Je fais un pre-trou avec un foret a bois qui a le diametre legerement plus grand que la tete de vis, j'insere la vis, je bouche le trou avec un melange de fine sciure (de la meme couleur et texture que le bois dans lequel j'insere la vis) et de colle a bois, je laisse secher, je ponce, je mets de la laque et apres tout ca c'est a peine visible (le pre-trou). Merci pour tes explications et a bientot Daniel
Membre(s) : Stars765
Visiteurs non identifiés : 135
