Noyer du PER gainé danz la dalle beton
Par renaudfav
avatar - renaudfav
19/02/2009 à 18h02
19/02/2009 à 18h02
Bonjour, Nous allons faire construire et pour réduire les couts je ferais moi même la plomberie. Le maçon me laissera le temps de mettre les PER avant de couler la dalle mais comment les fixés au mieux sur le treillis soudé, de même comment faire tenir droit (perpendiculairement au treillis soudé les PER pour être le plus propre possible. ??? Confus Merci Top !
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/02/2009 à 18h07
19/02/2009 à 18h07
Tu peux prendre du fer a beton que tu enfonce dans le sol , et tu maintien ton per par du scotch.
Pour le sol fil de fer.
Par renaudfav
avatar - renaudfav
19/02/2009 à 18h16
19/02/2009 à 18h16
Merci pour ton intérêt, pour la fixation sur treillis soudé ok pour du simple fil de fer mais sous le treillis il y aura le film plastique d'étanchéité et encore dessous l'isolant, donc planté une tige de fer me fera un pont thermique minime je te l'accorde mais bon, je préférais une solution plus élégante. Merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
19/02/2009 à 19h38
19/02/2009 à 19h38
tu te fais une petit gaché de mortier gras et tu deroule ton tuyau et tu met du beton sur ton tuyau a quelque endroit il tiendra tout seul
mais la fin des probleme
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/02/2009 à 20h56
19/02/2009 à 20h56
fais un trou de tps en tps le long du per,mes une vis a frapper,entoure de fils de fer,frappe la vis ;ton pe est ainsi maintenu dans la chappe,apres tu peux couler ta dalle ,ton pe ne bougera pas
a+
Par mimi27
avatar - mimi27
Message(s) : 38
19/02/2009 à 21h50
19/02/2009 à 21h50
si c'est du polystirène en desosus il existe des agraphes spéciales en plastique que tu plantes pour maintenir le PER
Visiteurs non identifiés : 9
