Parquet avant placard ? ou placard avant parquet ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
20/02/2016 à 19h29
20/02/2016 à 19h29
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je vais refaire complètement une chambre : la moquette est déjà enlevée, et l'ancien placard est déjà complètement démonté. Bref, il n'y a plus que les murs et le sol brut dans cette pièce.
Pourriez-vous me conseiller l'ordre des travaux :
1) mettre le parquet partout dans la pièce, puis monter le nouveau placard ?
2) monter le nouveau placard, puis mettre le parquet (bien entendu, dans ce cas, il n'y aura pas de parquet sous la placard) ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 18399
21/02/2016 à 09h26
21/02/2016 à 09h26
j obterai pour la 1 ere solution ,amis comment sera fixé le placard au sol
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
21/02/2016 à 11h27
21/02/2016 à 11h27
Merci pour ton 1er avis,
Voici le type d'aménagement que je souhaiterais réaliser pour ce placard :
https://www.castorama.fr/store/Dressing-decor-wenge---concept-Darwin-PRDmGP250001.html?navCount=30&sortByValue=lowHighPrice&navAction=push
Comme le placard sera mansardé, j'hésite entre réaliser les caissons moi-même avec des panneaux de bois latté, ou bien acheter le kit et le scier. Quelqu'un pourrait-il partager son expérience sur fabriquer soi-même les caissons ou adapter les caissons vendus en kit ?
Une fois le placard monté, je vais ajouter des portes battantes (que j'achèterais en kit ou que je réaliserais moi-même).
Finalement, pour répondre à la question de la fixation du placard au sol, c'est une bonne question, je ne me la suis pas posée. D'ailleurs, faut-il obligatoirement fixer le placard au sol ?
Cordialement.
Message(s) : 18399
22/02/2016 à 08h45
22/02/2016 à 08h45
en réalité c est une armoire de forme rectangulaire ,donc le problème ne se pose pas ,pas de fixation au sol bien entendu et le parquet passe dessous sur toute la surface attention si tu part sur un autre modèle comme des rangements sous pentes tu auras 2 possibilités ,soit comme j ai fait chez mes enfants ,j ai fait un plancher en CP ur la surface a couvrir par le meuble ,pour y fixer huisserie ou rail coulissant ,j aimerais vraiment avoir un croquis précis de ce que tu souhaites faires
Visiteurs non identifiés : 39
