) et je n'arrive plus à faire tenir une vis dans cette planche. Il semblerait que le pas de vis soit foiré à l'intérieur de cette planche. Est-ce qu'il est possible d'injecter une sorte de pâte dans ce trou pour revisser une vis ou il faut procéder autrement? Merci d'avance pour vos réponse
C'est possible, au pire j'élargis le trou du cadre en métal qui se superpose sur le bois. dans l'idéal, (attention, je vais devenir pénible...) c'est une solution qui pourrait me permettre de démonter et remonter le meuble à chaque déménagement. C'est pour cela que je pensais à la cheville.ou alors peut être remplacer la vis par une vis de plus gros diamètre!
Visiteurs non identifiés : 1656
