plan de travail en agloméré NON hydrofuge
Par MJOJO45
avatar - MJOJO45
Message(s) : 6
09/03/2012 à 22h57
09/03/2012 à 22h57
Bonjour, En juin 2011 j'ai fait installer une cuisine (produit allemand) et le plan de travail est en aggloméré. Au niveau du joint juste entre l'évier et la table de cuisson (au milieu) il y a une boursouflure !!!!! c'est vraiment décevant. Le cuisiniste (modéré) doit me changer le plan de travail, mais va remettre le même; C'est bien, mais j'ai appris que ce n'est pas hydrofuge, donc le problème risque de se reproduire. Toujours d'après le vendeur, les plans hydrofuges vont être interdits en France ? Est-ce exact ? ET d'après vous, y'-a-t-il moyen de faire autre chose que remettre un panneau de stratifié ? Verre, carrelage ......,? je ne sais pas quoi faire, avez-vous des avis ??????????? Désolé d'avoir modéré ton sujet. Merci de lire, voire relire la charte... YEYEMOTO Modérateur MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE
10/03/2012 à 03h36
10/03/2012 à 03h36
un plan de travail stratifié peut être considéré comme hydrofuge pour autant que les endroits de découpes soient protégés des effets pervers de l'eau
chez vous, il est probable que le joint d'étanchéité ait été mal fait
l'eau a pénétré et a fait gonfler les fibres de bois se trouvant sous le stratifié créant ainsi une boursoufflure
vérifier que le joint est correctement fait autour de l'évier et autour de la plaque de cuisson
ainsi qu'à la jonction mur/crédence
vous ne devriez plus rencontrer le moindre problème, car la presque totalité des cuisines sont ainsi faites
il existe des panneaux en fibres (supperwood) (couleur verte) qui sont hydrofuges et que l'on utilise aussi pour les plans de travail a carreler, dans ce cas reste le problème de cacher les bords avec une moulure ou des carreaux découpés
Message(s) : 18407
10/03/2012 à 08h27
10/03/2012 à 08h27
il y a toujours moyen de mettre autre chose ,des plateaux en résine ,étanche ,léger et pour certain produit ,pas trop cher
je ne cite pas les pierres naturelles ,ardoise ,granit
qui au niveau du prix ,va s envoler
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2012 à 17h44
10/03/2012 à 17h44
Hydrofuge ne veut pas dire que l'on peut tremper dans l'eau.
Les panneaux hydrofuges résistent à une humidité accidentelle mais non permanente donc tout est fonction de la qualité des joints ce qui est le plus important. En principe on badigeonne d'un isolant hydrofuge les découpes diverses. (kriske l'a signalé ci dessus).
Oui les plateaux en résine, on aime ou on n'aime pas, le portefeuille n'aime pas si l'on choisit la qualité mais il y a d'autres soucis avec la résine, elle n'aime pas la chaleur, il y a le stratifié massif qui est tout simplement hors de prix et limité en épaisseurs, se raie facilement. ....
MJOJO45 peut s'estimer heureuse, le cuisiniste lui remplace le plan de travail, un accident cela peut arriver et l'on relate rarement de tels problèmes, moment d'inattention du poseur !!!
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
