Porte coulissante en applique : problème de dimensions
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
30/06/2015 à 09h45
30/06/2015 à 09h45
Je souhaite mettre une porte coulissante à l'entrée de mon couloir.
Je vous ai fait un plan ci-joint, vue du dessus.
Sur la photo, vous pouvez voir le couloir, avant début de rénovation.
La porte et le bati autour ont été retiré. Et le placard qu'on devines à droite à été complètement retiré, créant un grand renfoncement
Les murs sont en béton armé, raison de leur épaisseur de 17,5cm (sauf sur le côté gauche du couloir: placo)
Je voudrais que la porte coulissante en applique vienne fermer le couloir, et coulisse dans le renfoncement de l'ex-placard.
Mais j'ai 2 problèmes de dimensions :
1/ En largeur : si je prend une porte de 93, elle va dépasser du renfoncement quand elle sera ouverte. Et j'aimerais beaucoup éviter ça. L'idéal serait donc une porte de 83... mais comment réduire la largeur du "trou" ? Si l'épaisseur du mur était plus fine, je pourrais bêtement mettre un habillage de porte ! Mais là, pas possible.
Ou alors je met quelque chose de chaque côté ou d'un seul côté de la porte ? Un tasseau ? Un morceau de carreau de platre ? Comment faire pour que ce soit joli ?
2/ En hauteur: Le "trou" fait maintenant 210 de haut, puisque nous avons retiré le bati.... et les portes coulissantes standard ne font que 204. Et toujours pareil, le problème est de réussir à faire quelque chose de joli. Prendre une porte plus grande (224, chez LM) et la recouper ? Ou là aussi, réduire le "trou" ?
Je me fait des noeuds dans le cerveau depuis des jours. Alors j'aurai bien besoin de vos avis, conseils, solutions, idées...
Merci d'avance, et n'hésitez pas à me poser des questions si mon exposé n'est pas clair !
Message(s) : 18406
01/07/2015 à 10h22
01/07/2015 à 10h22
pour commencer ,je ne vois pas d image Confus
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
01/07/2015 à 11h07
01/07/2015 à 11h07
Il y a le plan, qui est bien joint en bas.
Et par contre visiblement, j'ai du faire une fausse manip avec la photo.
Je remet donc les 2 images ici (en améliorant le plan).
Merci!!
Message(s) : 18406
01/07/2015 à 16h48
01/07/2015 à 16h48
il y a possibilité de trouver des coulissants en 2.50 de haut ,mais nous partons sur une certaine gamme de produit et de prix ,j en ai installé en placard chez un de mes enfants ,il faut se renseigner non pas en GS mais chez un négoce de matériaux qui font menuiserie et dans ce cas remettre sur le mur de gauche un panneau de médium sur tasseau pour combler la différence en largeur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/07/2015 à 18h42
01/07/2015 à 18h42
Je ne vois pas vraiment le soucis, il faut cacher le linteau et les têtes de mur ce qui va réduire les dimensions.
Tu garnis la baie comme les autre portes avec un ébrasement et des chambranles, de plus il existe des portes en 88 cm de largeur peut-être un peu plus difficiles à trouver.
Maintenant, il faut voir le genre de finition que tu désires mais parfois il faut faire de petits compromis.
Proverbe Chinois
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
02/07/2015 à 12h07
02/07/2015 à 12h07
D'abord, merci à tous les 2 pour vos conseils.
@takafer : aie, du sur-mesure, ça doit être cher, non ? Mais c'est vrai que ce serait chouette. Je vais essayé de me renseigner. Je crois que chez Lapeyre, ils font des portes sur mesure. Peut-être chez eux ?
Je n'avais pas pensé au medium sur tasseau. Et avec une plaque de BF13 sur tassau, c'est faisable ? (Il m'en reste des chutes)
@biloulou : Le souci, c'est quand on y connait rien, lol ! Il me faut un dico pour comprendre ta réponse : linteau, têtes de mur, ébrasement, chambranle... Je débute dans le bricolage version ++ : 1er achat, 1ères rénovations. Il faut bien commencer un jour.
Bon en version pour les nuls, ce que j'ai compris c'est qu'il faut cacher le tour du trou de l'ex-porte pour réduire les dimensions. J'ai regardé du coup des trucs qui s’appellent kit d’ébrasement. Mais mon mur fait plus de 17 cm d'épaisseur. quand au côté gauche du "trou" (la baie, donc ?), il n'y a pas de renfoncement sur le côté. Ca ne va pas poser problème ?
Pour les compromis, no souci. Je veux juste un trucs pas trop moche, pas trop cher, et pas trop compliqué, looool !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/07/2015 à 20h52
02/07/2015 à 20h52
Je regrette de t'avoir mise dans le bain toute habillée Rigole Rigole mais il fait tellement chaud Cool.
En pièce jointe un petit croquis qui t'expliqueras mieux que moi ce que je voulais te dire Confus.
Dans ce cas, on travaille avec des panneaux comme une huisserie ordinaire (bâti dormant) que l'on pourra terminer au choix, peinture, vernis, ...
Rien empêche de remplacer la boiserie par des couches collées de bandes de placo qu'il faudra bien sur réenduire pour assurer la finition ce qui pourra être une continuité de la maçonnerie.
Il faudra bien sur avoir un petit ressaut côté mur gauche pour assurer l'étanchéité aux regards et aux courants d'air.
Je n'ai pas fait de coupe dans la partie haute qui devrait être la continuité des murs.
Si besoin de plus d'infos, n'hésites pas.
Proverbe Chinois
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
03/07/2015 à 12h19
03/07/2015 à 12h19
Trop top ton schéma ! Je crois même que j'ai tout compris... Grand sourire
Merci mille fois, j'aurai jamais pensé à faire comme ça.
J'ai plus qu'à trouver tous les éléments, et surtout la bonne porte.
Je n'en ai pas vu en 88 cm chez les 2 gros (LM / Casto).
Mais je vais chercher.
Ceci dit, si tu as des suggestions, je suis plus que preneuse!
Merci encore, et bon bain de chaleur Cool ...
Par flex41
avatar - flex41
03/07/2015 à 12h35
03/07/2015 à 12h35
Bonjour, Ravi de trouver un moyen de régler mon problème car j'ai le même souci avec ma porte
Visiteurs non identifiés : 2434
