pose d une baie vitree en tunnel
Par tophies
avatar - tophies
05/09/2011 à 16h31
05/09/2011 à 16h31
bonjour je doit poser une baie coulissante de 2.40 /2 m en tunnel.mon ouverture fait 2.40 /2.12m .je pense faire une semelle en beton de 12 cm sur toute la longueur et de 20cm de largeur pour ratraper l ecart en suite poser le cadre et le visser .il y a t il des manips particulieres a faire ? merci pour vos conseils
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
05/09/2011 à 22h02
05/09/2011 à 22h02
Vous disposez de 12cm de jeux sur la hauteur du tableau. L'appui de la baie doit etre environ 2 cm plus haut que le seuil exterieur fini. Soit 4 ou 5 cm si vous ajoutez un appui à coller par exemple.
Il faut une ouverture verticale de 1cm de plus, soit 2.41 dans votre cas. C'est le jeux pour les tolerance de maçonnerie et pour le joint d'etanchéité.
Ce seuil doit etre bien plan et horizontal car c'est une reference. On ne met pas de calle sous la partie horizontale.
Ensuite le cadre de la baie doit etre presentée et callé sommairement pour verifier si elle rentre en etant de niveau : Les 2 Montants du cadre doivent etre verticaux sur 2 cotés.
Evaluez l'epaisseur des calles qu'il vous faut (1 calle pour chaque fixation).
Ressortez la baie, placez une semelle d'etanchéité sur l'appui. Replacez la baie et fixez la.
Les trous dans le beton, et les fixations se font cadre en place.
08/09/2011 à 17h47
08/09/2011 à 17h47
Une petite photo de l'ouverture du mur pourrait être pas mal ...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
