Poser une porte d’entrée standard en "tunnel"
Par Stefdu13
avatar - Stefdu13
Message(s) : 7
18/02/2018 à 17h59
18/02/2018 à 17h59
Bonjour à tous et à toutes. Je dois changer ma porte d entrée dans le cadre de la renovation de ma maison et j ai besoin de la poser en tunnel vue la configuration es lieux. Par contre, après passage dans les magasins, je suis un peu perdu : - un premier magasin me dit qu'il faut une porte spécifique "pose en tunnel", et que c est essentiellement en "sur mesure". - un second me dit que n importe porte fait, sachant que j aurais à percer la première épaisseur du bâti (style diamètre Cool, fixer avec une vis dont la tête sera par conséquent dissimulé dans l interstice, puis positionner un obturateur (un cache trou). pourriez-vous m éclairer sur ces deux versions ? Merci d avance et bon dimanche. Stef.
Par Stefdu13
avatar - Stefdu13
Message(s) : 7
18/02/2018 à 19h51
18/02/2018 à 19h51
Me relisant, je m excuse pour les fautes et surtout, je ne comprends pas le smiley. Je parlais du diamètre huit.
19/02/2018 à 06h24
19/02/2018 à 06h24
le smiley s'affiche car la parenthèse est sans espace avec le 8, tu peux le modifier en cliquant sur "éditer" en bas du message
pour les portes et fenêtres en pose tunnel il faut bien que ce soit sur mesures
Par Stefdu13
avatar - Stefdu13
Message(s) : 7
20/02/2018 à 19h42
20/02/2018 à 19h42
Bonsoir et merci pour cette réponse néanmoins, pour réduire les coûts, est-il possible d acheter une porte en dimensions standard et de percer dans le dormant pour y insérer une vis dont la tête sera ensuite dissimulée par un cache? Merci encore
20/02/2018 à 21h06
20/02/2018 à 21h06
je ne connais pas de porte entrée dite pose standard je ne connais que pose en feuillure ou tunnel et en applique ou encore sur dormant existant en rénovation
si c'est une porte pose en applique, il faut la modifier
si c'est une porte pose en feuillure oui mais à condition quelle soit à la bonne dimension
il y a des dimensions standard 73 / 83 / 93 à voir si l'une de ces dimensions correspondent à cette porte d'entrée
ces dimension sont la largeur de l'ouvrant, il faut ajouter le dormant
Message(s) : 18398
21/02/2018 à 07h28
21/02/2018 à 07h28
pour répondre directement a ta dernière question ,la réponse est oui ,toutes les menuiseries chez moi ont été changées ,et sont positionnées sur l entourage d origine ,apres des baguettes cachent les interstices
Par Stefdu13
avatar - Stefdu13
Message(s) : 7
21/02/2018 à 21h36
21/02/2018 à 21h36
Bonsoir et merci encore pour votre aide. Pour ce qui est des dimensions standard, je me suis rendu dans des grands magasins et j ai mesuré les tableaux des portes dites "standard". C est variable mais la plupart font 96cm tableau compris. L avantage des ces portes dites standard est qu elles sont beaucoup moins cher que le sur mesure (du simple au triple) et qu elles sont dispo immédiatement ou au pire sous 10 jours. En tout cas, merci et n hésitez pas à me conseiller si vous le pouvez, car j avoue que ca me réveille pas mal la nuit Clin d\'oeil Merci encore
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
