porte vitree dcl ? gaine ?
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/10/2014 à 10h20
07/10/2014 à 10h20
1---au dessus porte d'entree, lumiere obligatoire ok
mais au dessus de porte vitrée dans chambre est ce le cas aussi ?
2---dans garage prise sécurisée étanche ok mais la gaine grise suffit pour amener le jus à cette prise interieur dans garage ou faut il mettre cette gaine grise dans tube plastique qu'on voit parfois ?
merci :-)
Message(s) : 9951
07/10/2014 à 19h36
07/10/2014 à 19h36
1/ Si c'est une entrée qui permet d'entrer dans la maison par l'extérieur, donc en ouvrant avec un clé : Oui
Dans le cas contraire non
2/ La gaine ICTA peut être posée en apparent si vous le souhaitez, même si ce n'est pas des plus esthétique.
Vous pouvez également mettre du câble R2V en apparent
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/10/2014 à 20h32
07/10/2014 à 20h32
merci Carminas
excellentes nouvelles
car 5 baies vitrées ouffffffffff merci
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
