Pose de poutres bois
Par youss55
avatar - youss55
Message(s) : 5
24/03/2013 à 09h59
24/03/2013 à 09h59
Bonjour, j'aimerai avoir vos conseils. Je voudrai poser des poutres en bois au plafond d'une longueur de 6,50m. Le plafond est fait en plancher. Sauriez vous comment je pourrai les fixer solidement. Merci d'avance
24/03/2013 à 10h08
24/03/2013 à 10h08
, youss, sur ce site d'entraide.
Peux-tu nous préciser pourquoi tu veux mettre ces poutres ?
Si c'est pour consolider le plancher du dessus, cela promet d'être difficile.
Si c'est décoratif, il existe des poutres en polyuréthane aspect bois qu'il suffit de coller.
Salut, @+
24/03/2013 à 10h09
24/03/2013 à 10h09
des petits compléments d'information
à quoi devront servir ces poutres ensuite ?
des poutres de quelles dimension ? largeur / hauteur
normalement il faut les enchâsser dans le mur
pour cela il faut faire un trou dans le mur d'environ 10 cm d'un côté et un peu plus de 20 dans le mur en face
donc il vous faut une poutre de 6,70m
vous présentez la poutre dans le trou de 20cm
puis vous relevez l'autre côté et vous l'introduisez dans le trou de 10cm et vous reculez la poutre à fond
pour qu'elles soient toutes dans l'axe il faudra jouer avec le maçonnerie et des cales
idéalement on plante des clous dans la partie que entre dans le mur (arrachage) et on traite les bouts avec une peinture pour éviter le pourrissement
Par youss55
avatar - youss55
Message(s) : 5
24/03/2013 à 10h22
24/03/2013 à 10h22
ce sont des poutres que j'ai déjà et ce n'est que pour de la décoration. elles font environ 25 cm de largeur sur 30 cm de hauteur.
24/03/2013 à 10h29
24/03/2013 à 10h29
et elles sont longues assez pour faire ce que j'ai expliqué ?
ce sont des fameuses pièces pour soulever lors de la mise en place (ce ne sont plus des poutres mais des madriers)
Par youss55
avatar - youss55
Message(s) : 5
24/03/2013 à 10h37
24/03/2013 à 10h37
Oui elles sont assez longues. Leur forme ne va pas bouger avec leur poids une fois posées ?
24/03/2013 à 11h05
24/03/2013 à 11h05
non cela ne va pas bouger, mais il faut bien le mettre dans le fil du bois
c'est quel bois ?
c'est pas un peu excessif pour l'usage décoratif uniquement (cela fera de fameux trous à faire)
vous murs sont en quoi ?
Par youss55
avatar - youss55
Message(s) : 5
24/03/2013 à 11h09
24/03/2013 à 11h09
C'est du chêne et les murs sont en pierre. Qu'est ce que vous voulez dire par "bien le mettre dans le fil du bois" ?
24/03/2013 à 11h20
24/03/2013 à 11h20
FIL DU BOIS
le fil du bois est à voir sur la hauteur de 30 cm bien observer puis regarder la face de 25 cm, c'est le sens dans lequel se dirigent les fibres du bois
attention, car de gros trous ainsi à faire dans des murs en pierres ce ne sera pas une mince affaire
pareil pour suivre l'alignement
et puis pour tout monter et mettre à place
moi il y a longtemps j'en ai monté une 5m environ 40x40 ont était à 4 plus des vérins pour soutenir au fur et à mesure
j'ai terminé au crick hydraulique
Par youss55
avatar - youss55
Message(s) : 5
24/03/2013 à 11h29
24/03/2013 à 11h29
ok donc il faut que je suive les fibres du bois
Visiteurs non identifiés : 2417
