problème porte d’entrée
Par bidule621
avatar - bidule621
07/06/2014 à 16h12
07/06/2014 à 16h12
bonjour à tous, voila je dois mettre des lames de strat dans mon salon et mon soucis est que le bas porte d'entrée (qui se situe dans mon salon) a un jour de 21mm entre le sol (en carrelage) et le bas de la porte. J'ai acheté une barre de seuil en alu avec joint d'étanchéité mais le problème est que celle ci ne couvre que 10mm en hauteur. il reste donc un espace important entre ma barre de seuil et mon bas de porte. j'aimerais donc savoir si on peut rehausser la barre de seuil (avec un joint caoutchouc par exemple). que me conseillez vous de faire? je vous en remercie d'avance.
08/06/2014 à 22h19
08/06/2014 à 22h19
Bonsoir.
Ta porte du salon, c'est bien la porte d'entrée de ton logement (maison ? appartement ?) ?
Car si c'est une porte intérieure ce jour fait partie de la circulation de l'air dans le logement.
Par bidule621
avatar - bidule621
13/06/2014 à 15h10
13/06/2014 à 15h10
merci pour vos réponses désolé j'étais en déplacement sinon oui il s'agit bien de ma porte d'entrée
Visiteurs non identifiés : 2418
