Problème pour remettre une fenêtre dans ses gongs...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
07/09/2011 à 15h17
07/09/2011 à 15h17
Vous allez me prendre pour une flêche, mais après avoir démonté 8 vantaux bois, pour les poncer, afin de les revernir, j'arrive à la troisième fenêtre, et là, impossible de remettre un ventail en place !!!
Il s'agit de gongs simples, à emboitement, il y en a 3 par vantail, sur lâ fenêtre concernée.
Galère, je n'y comprends rien...
Je sais, ce n'est pourtant pas sorcier, il suffit de viser droit...
Mais là, ça n'môrche pô...
L'un d'entre vous aurait-il un truc ou astuce ?
Merci et @+
Pat.
07/09/2011 à 15h24
07/09/2011 à 15h24
est ce qu'il s'agit bien des même gonds partout
essayez un autre châssis
on est tous parfois confronté à des choses un peu connes
07/09/2011 à 15h27
07/09/2011 à 15h27
Si tu as déjà la flèche il suffit trouver une corde a mettre a notre art(c) Clin d\'oeil
c'est comme pour tout, être a 2 c'est toujours mieux. Rigole L'un s'occupe du bas et l'autre...devines ?
Sinon avec une cale poser au sol et une barre métallique ou de bois d'environ30cm... tu pose la barre sur la cale et tu auras a ta disposition "un levier" pour soulever la fenêtre.
Ainsi tu disposes de 2 mains pour guider dans l'axe et 1pied qui agit sur le levier Clin d\'oeil
Ceci est valable pour une porte fenêtre qui peut être effetivement lourde...car pour une fenêtre je ne vois trop la difficulté.
07/09/2011 à 17h50
07/09/2011 à 17h50
pat.ric a écrit :
...Vous allez me prendre pour une flêche, mais après avoir démonté 8 vantaux bois, pour les poncer, afin de les revernir, j'arrive à la troisième fenêtre, et là, impossible de remettre un ventail en place !!!
Il s'agit de gongs simples, à emboitement, il y en a 3 par vantail, sur lâ fenêtre concernée...
As-tu repéré les volets avant de les déposer ? Rien ne permet de dire qu'ils peuvent se remonter ailleurs parce qu'ils ont l'air identiques.. Ca tourne pas rond là-dedans
Si c'est vraiment les bons vantaux et que les ferrures ne s'alignent plus, tu peux essayer de dévisser partiellement celle du milieu et la resserrer après avoir enfilé les deux autres.
@+ Clin d\'oeil
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
12/09/2011 à 09h48
12/09/2011 à 09h48
Merci pour vos précieux conseils.
Bon, la cale/lévier, super idée, c'était insuffisant, sinon le ventail était celui d'origine...
Du coup, je m'y suis collé avec un ami, à la force du poigné, et c'est rentré...
Bizarre, vraiment bizarre...
Merci à tous en tout cas.
Pat.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
