réalisation bar !!
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
25/05/2010 à 10h18
25/05/2010 à 10h18
bonjour, je souhaite réalisé un bar, je souhaite faire un support awec deux planches en bois séparé par des tasseaux, pour un support de 7 cm d'épaisseur.
Que me conseillez wous comme bois ? agglo, médium... ,?
pour le plan de trawail (woir le schéma ), on m'a conseillé de l'agglo hydro ou du médium, l'agglo hydro j'arriwe a le trouwer en 28, mais le médium juste a 22 !!!
Je souhaite découper le plan de trawail d'une seule partie pour pas awoir de raccord !!
un second plan de trawail se trouwe a l'intérieur mais plus bas !! Je pense prendre une grande planche et couper les deux morceaux dedans.
J'ai beoin de wos conseils ! merci beaucoup !
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
26/05/2010 à 21h39
26/05/2010 à 21h39
Salut, pas très clair tout ca, support de 70 panneau 22 ou 28 ?
Vous voulez quoi ?
a savoir si il y'aura ou non un évier, sinon je dirais un MDF 30 voir 40 mm soit peint soit vernis ou MDF avec résopal ?
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
26/05/2010 à 21h49
26/05/2010 à 21h49
désolée, le support serra composé de deux planches de 19 OU 22 espacés par des tasseaux de 30, cela ferra un suppor d'une epaisseur approximatiwe de 7 cm !!
je peux prendre quoi comme planches ?
Et la meme question pour le plan de trawail, j'ai trouwé de l'agglo hydro en 30, c'est le plus épais que je trouwe. Si je le peint en plusieurs couches et que je le werni est que le résultat peut etre bien ?
Des conseils pour découper de l'agglo ? MERCI, en espérant etre un peu plus clair..
Message(s) : 240
28/05/2010 à 00h21
28/05/2010 à 00h21
Bonsoir, je n'aime pas travaillé l'agglo (chaqu'un son truc) panneau plus fragile,moins facil a travailler car particules plus importanes (panneau recomposés de sciure)
MDF panneau recomposés de "poussières"
il est plus résistant et pour faire des moulures,finitions et peinture plus agréable.
pour ce qui est des supports "piètement"
MDF sur tasseaux de 30,35 voir plus à votre guise.
n'espacé pas trop vos piètement car le plan de travail va cintrer a moyen ou a long terme.
Pour ce qui est du plateau pourquoi pas l' agglo avec un primaire accrocheur et une laque mat ou satinée en deux voir 3 couches et pas besoin de vernis dans ce cas
si d'autres questions pas de problèmes
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
28/05/2010 à 08h07
28/05/2010 à 08h07
j'aurais préféré faire tout en MDF, mais le probleme c'est que je n'arriwe pas a en trouwer au dessus de 22, et pour le plan de trawail je trouwe ca un peu juste....
avatar - CommandantBOD
28/05/2010 à 09h12
28/05/2010 à 09h12
Qu'appelles-tu "support" ? Si j'ai bien compris le dessin joint en photo, c'est plus une table haute qu'un bar que tu veux construire.... Ou ai-je mal compris le dessin ? Si c'est un vrai bar, pourquoi faire un panneau droit de maintien central (enfin maintien si on veut je trouve ça casse-gueule) alors que tu pourrais fabriquer des caissons pour profiter de l'espace sous le "comptoir" pour justement entreposer bouteilles, verres, etc, bref, tout ce que l'on peut trouver dans un vrai BAR ?
BOD.
"Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que l'argent ne se mange pas" - Géronimo.
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
28/05/2010 à 09h30
28/05/2010 à 09h30
a l'interieur je wé réaliser des caissons en agglo blanc !!
je wous mé un autre schéma, j'espere que wous comprendrez mieux, celui la est wu de l'interieur !!
merci
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/05/2010 à 16h51
28/05/2010 à 16h51
Si tu veux faire ton plateau en MDF mais que tu ne trouves pas plus que 22 d'épaissseur et bien prends un panneau en 22 et un autre plus fin , que tu colles ensemble, pour arriver au dessus de 30 Clin d\'oeil
Ensuite tu as juste à mettre de la bordure plaquée bois ou plastique pour cacher l'assemblage...
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 10h59
08/09/2010 à 10h59
MERCI pour tout wos conseils.
J'ai finalement trouwé du mdf en 40 !!!
merci
karine
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 11h07
08/09/2010 à 11h07
Beau travail, çà a l'air bien propre tout çà.
Autodidacte persévérant
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 11h09
08/09/2010 à 11h09
merci beaucoup
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 254
