Tasseau pour plan de travail
avatar - philemon_siclone
Message(s) : 16
20/12/2012 à 18h35
20/12/2012 à 18h35
Je dois soutenir un plan de travail par un meuble ikea d'un côté et par un tasseau de l'autre côté.
J'ai deux questions :
- Est-ce que un tasseau 20mm x 30mm convient ? (20 en profondeur et 30 en hauteur)
- est-ce que le choix du bois est important ? (comme c'est dans une salle de bain je me demandais si un tasseau en chêne ne résisterait pas mieux à l'humidité)
Merci pour votre aide.
Phil
20/12/2012 à 18h39
20/12/2012 à 18h39
bonjour tout seul
ce qui importe surtout c'est la nature du mur
en quoi est il ?
Message(s) : 16
20/12/2012 à 18h54
20/12/2012 à 18h54
Ca doit être du plein pas très solide (genre beton cellulaire ou platre).
Mais j'ai des chevilles assez longues et qui ont donné de bons résultats dans ce type de mur sur des montages precedents. D'autre part je comptais mettre pas mal de vis (tous les 5-10 cm)
20/12/2012 à 19h11
20/12/2012 à 19h11
dans ce cas pourquoi pas une cornière en alu par ex et ensuite solidarisé l'ensemble
Message(s) : 16
20/12/2012 à 19h19
20/12/2012 à 19h19
C'est vrai : c'est simplement que je suis plus à l'aise avec le bois.
- Qu'entends-tu par "solidariser l'ensemble" ? Tu veux dire visser dans la cornière et le plan de travail de bas en haut.
- J'ai vu sur internet que certains conseillent des tasseaux 20x50 sous un plan de travail : il y a vraiment une différence de tenu entre un tasseau qui fait 30 de haut et un qui fait 50 ? Autre question : certains semblent dire qu'il faut que le tasseau soit parfaitement lisse : ça change vraiment quelque chose ?
20/12/2012 à 21h52
20/12/2012 à 21h52
oui c'est bien cela que je veux dire
il est toujours préférable que cela repose sur une bonne accise c'est pourquoi une surface lisse est mieux adaptée
Message(s) : 16
21/12/2012 à 00h50
21/12/2012 à 00h50
Bonjour Kriske et merci pour toutes tes réponses.
Je suis tenté par ta solution à base de cornière an aluminium, mais j'ai peur de faire des bêtises car je n'ai jamais travaillé que le bois.
1) Quelle dimension prendre ? J'ai trouvé du 2,35x2,35 : ça irait ?
Est-ce que c'est bien un truc comme ci-dessous auquel tu pensais ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profile-corniere-en-aluminium-2-35x2-35cm-1m-e17202
2) Quelle matière pour les vis : est-ce que ça ne va pas electrolyser avec l'alu ?
3) Quelle forme pour les vis : je suppose que c'est de la tête plate et pas de la tête fraisée.
Genre ça ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-15-vis-en-acier-zingue-empreinte-pozidriv-4x50-mm-e123204
4) Enfin je suppose que je vais devoir couper mes cornières à la bonne longueur (avec ma scie sauteuse) et les trouer (avec perceuse et meche métal). Je n'ai jamais fait ça : as-tu des astuces et conseils pour ces deux opérations.
Désolé pour toute ces questions : je débute et mon plan de travail est assez lourd : je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Et merci encore.
Phil
21/12/2012 à 04h54
21/12/2012 à 04h54
akekoukou
oui cela peut très bien convenir, plus large convient aussi
pas de danger d'hydrolyse dans ce cas, donc prendre les vis qui se présentent (du moment qu'elles sont adaptées à la cheville)
esthétiquement c'est ce qui convient le mieux, mais il faut en trouver des assez longues, sinon n'importe quelle tête, fraisées ou goutte d'eau peut convenir (cela ne se verra quand même pas, dans ces deux derniers cas on peut fraiser légèrement l'empreinte du trou pour que la vis s'encastre bien dans l'alu
oui, une petite préparation de la cornière sera nécessaire, la scie à métaux convient très bien pour cela, terminer avec un petit coup de lime pour éliminer les bavures.
4 trous bien répartis sur la longueur devraient suffire amplement,
pointer l'endroit à forer (avec un pointeau ou un clou d'acier) pour éviter de riper
avec une mèche neuve et en tenant la foreuse bien droite à petite vitesse, on y arrive aussi sans soucis (mais pointer est préférable dans tous les cas)
mettre la cornière sur un martyr en bois pour forer
bien immobiliser la pièce
dans le cas d'une vis fraisée ou goutte d'eau, après avoir fait le trou principal, on peut mettre une mèche plus grosse sur la foreuse (ou une mèche prévue pour cet usage) et repasser légèrement sur le trou afin de de creuser les lèvres du trou pour que la vis trouve bien sa place.
Phil
Message(s) : 16
21/12/2012 à 17h59
21/12/2012 à 17h59
Merci pour tout Kriske, particulièrement pour les conseils de perçage, je n'aurai pas pensé tout seul à pointer avant de forer.
J'ai pris du 30x30 des vis inox (adaptées aux chevilles) et des rondelles nylon (même si tu dis que ce n'est pas la peine, ça évitera qu'il y ait trop de contact entre l'alu et l'inox).
Bonne dernière soirée avant la fin du monde,
Phil
Message(s) : 16
20/01/2013 à 19h49
20/01/2013 à 19h49
Bonjour Kriske,
Ça y est; j'ai mis en place mon plan de travail sur cornière alu : c'est nickel.
Effectivement la cornière alu est beaucoup plus discrète (donc esthétique) qu'un tasseau en bois, et, d'autre part, elle résistera mieux à l'humidité. Du coup, je me demande pourquoi on utilise encore des tasseaux en pin pour certain bricolages.
En tout cas merci beaucoup.
Phil
20/01/2013 à 19h55
20/01/2013 à 19h55
merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 40
