1) Quelle dimension prendre ? J'ai trouvé du 2,35x2,35 : ça irait ?
oui cela peut très bien convenir, plus large convient aussi
2) Quelle matière pour les vis : est-ce que ça ne va pas electrolyser avec l'alu ?
pas de danger d'hydrolyse dans ce cas, donc prendre les vis qui se présentent (du moment qu'elles sont adaptées à la cheville)
3) Quelle forme pour les vis : je suppose que c'est de la tête plate et pas de la tête fraisée.
esthétiquement c'est ce qui convient le mieux, mais il faut en trouver des assez longues, sinon n'importe quelle tête, fraisées ou goutte d'eau peut convenir (cela ne se verra quand même pas, dans ces deux derniers cas on peut fraiser légèrement l'empreinte du trou pour que la vis s'encastre bien dans l'alu
4) Enfin je suppose que je vais devoir couper mes cornières à la bonne longueur (avec ma scie sauteuse) et les trouer (avec perceuse et meche métal). Je n'ai jamais fait ça : as-tu des astuces et conseils pour ces deux opérations.
oui, une petite préparation de la cornière sera nécessaire, la scie à métaux convient très bien pour cela, terminer avec un petit coup de lime pour éliminer les bavures.
4 trous bien répartis sur la longueur devraient suffire amplement,
pointer l'endroit à forer (avec un pointeau ou un clou d'acier) pour éviter de riper
avec une mèche neuve et en tenant la foreuse bien droite à petite vitesse, on y arrive aussi sans soucis (mais pointer est préférable dans tous les cas)
mettre la cornière sur un martyr en bois pour forer
bien immobiliser la pièce
dans le cas d'une vis fraisée ou goutte d'eau, après avoir fait le trou principal, on peut mettre une mèche plus grosse sur la foreuse (ou une mèche prévue pour cet usage) et repasser légèrement sur le trou afin de de creuser les lèvres du trou pour que la vis trouve bien sa place.
Phil
Visiteurs non identifiés : 247
