un revetement pour mon plan de travail
Par melodie24
avatar - melodie24
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
29/05/2013 à 20h59
29/05/2013 à 20h59
je compte utiliser une planche de mélaminée comme plan de travail dans ma cuisine, j'aimerais savoir quel revêtement je pourrais utiliser a mettre dessus afin qu'il soit facile d'entretien entre autre... (pas trop cher)
merci
29/05/2013 à 21h59
29/05/2013 à 21h59
c'est quoi ce mélaminé ? quelle épaisseur ?
29/05/2013 à 22h07
29/05/2013 à 22h07
Dans les grandes surfaces de bricolages, vous trouverez des plans de travail en mélaminé de toutes tailles et a couper a la bonne taille et de différente couleur à des prix raisonnables .
Par melodie24
avatar - melodie24
Message(s) : 16
29/05/2013 à 22h43
29/05/2013 à 22h43
merci de votre réponse, mais si je pose la question c'est que j'ai déja ma planche de mélaminé, je cherche un revetement à mettre dessus Honte
Par melodie24
avatar - melodie24
Message(s) : 16
29/05/2013 à 22h44
29/05/2013 à 22h44
il est basique de 15 cm d'épaisseur, pas prévu à la base pour un plan de travail...
30/05/2013 à 06h14
30/05/2013 à 06h14
attention mélodie écrit 15 cm ce doit être 15 mm
ne pas confondre mélaminé et stratifié
MELAMINE
MELAMINE DONT ON PARLE
STRATIFIE
les plans de travail font en général 38 mm,(en tout les cas les miens font 38mm et sont en stratifié) pour abaisser les prix il en existe de plus minces en grandes surfaces (tout aussi valable)
mes plans de travail datent d'une époque où le standard en stratifié était de 38mm
un panneau de 15mm risque fort de cintrer, ne sera pas capable de supporter la découpe d'un plan de cuisson ou d'un évier, ce type de panneau est fragile à l'eau et risque de gonflé rapidement aux endroits de jonction (chants etc)
mais comme vous dites, vous l'avez, même si ce n'est pas le produit souhaitable.
la seule chose de pas trop cher qui pourrait convenir dans ce cas serait une feuille adhésive décor en vinyle
vous recouvrez (sans plis) et revenez jusqu'en dessous du chant avant pour bien protéger des infiltrations d'eau
cela peut servir un certain temps en prenant des précautions d'emploi. (rien de chaud, éviter le mouillé, pas de traces de couteaux etc..)
en outre j'ignore si ce vinyle est considéré comme alimentaire (autrement dit de pourvoir déposer des aliments dessus)
une autre formule consisterait à mettre un carrelage (idéalement après avoir doubler l'épaisseur du futur plan de travail)
30/05/2013 à 10h59
30/05/2013 à 10h59
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi kriske ,chez moi le plan de travail fait 30 mm { année 75 } mais faire un plan de travail en stratifie ne tiendra pas le choc surtout si celui ci n'est pas renforcé par des traverses en dessous et pour un évier il faudra faire un cadre avec des jambes de force dessous .Allez voir sur des sites { Brico Dépôt ou autres } pour vous donner une idée .
A+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2424
