Véranda bois à entretenir
Par Xtelle27
avatar - Xtelle27
Message(s) : 20
20/04/2020 à 11h36
20/04/2020 à 11h36
je viens encore une fois vous demander conseils
Je souhaite entretenir ma véranda (suite à nouvelle acquisition) qui est entièrement en bois.
En l'examinant de plus prés , il se trouve que le bois, à certain endroit, et bien bouffé par l'humidité.
De plus, quelques espaces sont visible (ce qui peut laisser entrer l'air et le vent)
Voici les photos:
En 1 , la poutre est bien pourri sur le dessus.
En 2 , il y a des espaces qui laisse passer le vent.
Une autre vue
Un plan plus large.
Que me conseillez vous de faire? De quel produits et outils vais je avoir besoin?
Je ne suis pas du tout bricoleur, mais si on m'indique une liste d'outils/produits ainsi qu'une marche à suivre, je peux me lancer dans ces travaux.
Voila, j'attends vos avis et peux faire d'autre photos au besoin
Merci de vos aides
Message(s) : 18402
20/04/2020 à 17h02
20/04/2020 à 17h02
sur le corbelet je mettrais de la lasure pour le nourrir ,et vérifié l état du bois ensuite je mettrai du zinc qui déborderai de 2 cm sur le pourtour
pour boucher les espaces du joint acrylique marron
Par Xtelle27
avatar - Xtelle27
Message(s) : 20
21/04/2020 à 10h54
21/04/2020 à 10h54
Le bois s'effrite au toucher, sur le dessus du corbelet.
Puis je le poncer et mettre de la pate à bois?
Pour les parties avec l'espace, les poutres ne vont elles pas céder? (on peut voir des vis à travers, qui ne sont plus correctement enfoncées....)
Par Xtelle27
avatar - Xtelle27
Message(s) : 20
27/04/2020 à 12h26
27/04/2020 à 12h26
Toujours avec mes questions Sourire
Les parties (ou il y a de l'espace et des vis qui ont l'air de s'enlever) , dois je remettre des vis pour resserrer les parties? (pour eviter le jour?)
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
27/04/2020 à 14h19
27/04/2020 à 14h19
Ce qui m'inquiète le plus dans tes photos c'est l'état du bois apparemment pourri. Donc souhaites tu "camoufler" cet état auquel cas ce ne sera qu'une solution transitoire ou es tu prêt à rénover ? c'est à dire démonter et replacer du neuf et traiter ? si tu choisis la deuxième solution je pense qu'on peut t'aider avec plus de précision Je plussoie vigoureusement !
Par Xtelle27
avatar - Xtelle27
Message(s) : 20
28/04/2020 à 11h01
28/04/2020 à 11h01
Je n'en sais trop rien Bernate
Aujourd'hui, je n'ai pas les finance qui me permette de remplacer la véranda
Il y a cette poutre (et de l'autre coté aussi d'ailleurs) qui semble pourri.
Les autres poutre de la véranda, semble avoir besoin d'un coup de ponceuse puis d'etre lasuré à nouveau.
Maintenant, je n 'y connais rien , et c'est bien l'objet de ma venue ici meme, afin de recueillir vos expertises de professionnelles Sourire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/04/2020 à 11h19
28/04/2020 à 11h19
Je pense que Bernate vous dit justement que le forum peut vous aider à ne remplacer que les pièces abîmées pour faire durer la véranda le plus possible Clin d\'oeil
Par Xtelle27
avatar - Xtelle27
Message(s) : 20
28/04/2020 à 13h47
28/04/2020 à 13h47
ok, dans ce cas la je suis tout ouie Sourire
Je n'y connais rien en travaux (je n'ai qu'un tournevis de technicien informatique Sourire )
Mais si j'ai une liste d'outils et de produit à acheter ainsi qu'un "tuto", je peux me lancer dans l'aventure (je n'ai de toute facon que cela à faire en ces temps de confinement Sourire )
Par Xtelle27
avatar - Xtelle27
Message(s) : 20
28/04/2020 à 15h09
28/04/2020 à 15h09
Je dois acheter une ponceuse
Il me faut quoi comme ponceuse pour ce genre de travaux?
Ponceuse Orbitale, ou excentrique?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/04/2020 à 19h20
29/04/2020 à 19h20
Dans un premier temps il faudrait faire le point de tout ce qui est pourri car la pâte à bois ne servira à rien. il faut que tu contrôles en priorité l'état de la poutre 1 et si des infiltrations ont pourri l'ensemble tu devras la remplacer. Concernant l'emploi de produit de protection il faudra poncer ce qui est encore en état et là aussi il faudrait qu'on puisse voir l'état de l'ensemble. Dans tous les cas il va falloir s'attendre à ce que tu remplaces les pièces en bois pourries où tu recommenceras dans peu de temps.
Visiteurs non identifiés : 13
