Je n'y connais rien en jardinage.
J'ai une haie qui est marron par endroit (je vous joins des photos). Jusqu'à présent je ne l'arrosais pas. Je me suis mis à l'arroser récemment, ayant mis une cuve de récupération des eaux de pluie dans mon jardin.
J'ai coupé la partie arrière il y a 10 ans pour pouvoir mettre mes panneaux soudés.
Qu'est ce qu'il faut faire pour que ma haie redevienne verdoyante ? L'arroser sera suffisant ?
Je n'ai pas taillé ma haie au début quand j'ai acheté ma maison -> du coup elle a poussé et la verdure s'est éloignée des troncs. Y a t-il une solution pour épaissir la verdure près des troncs ?
Merci par avance pour votre aide
Max
déjà si la haie et comme ça si qu'il y a eu un manque d'eau
il faut tout couper les branches brulées et l'arrosée
Hello,
Le marron ne peut pas redevenir vert si j'arrose régulièrement ? Et n'y a t-il pas un produit en complément qui pourrait améliorer les choses ?
Max
re
tu le verra de toi même tu coupe une branche brulée si elle est pas verte au milieu
c'est que la branche et Morte 😞
Y a t-il une solution pour épaissir la verdure près des troncs ? = hélas non, c'est le soucis avec ces arbres.
Concernant les taches brunes, cela peut aussi être une maladie, c'est assez courant, et pour un manque d'eau toutes les branches seraient touchées.https://www.rustica.fr/maladies-et-parasites/identifier-prevenir-brunissement-thuya,14870.html
Perso, à cause de ces soucis, j'ai commencé à remplacer tous les miens.
Bon courage
Merci pour vos réponses
Je n'y connais absolument rien en jardinage comme je vous disais mais j'ai entendu parler des boutures. On ne peut pas bouturer une branche de haie sur son tronc ?
Je vais faire le test
J'ai consulté votre lien. Si c'est une maladie, le problème c'est de savoir laquelle. J'ai besoin de garder ma haie parce que derrière il y a un sous-bois avec du passage -> la haie me protège du vis à vis et elle est très haute (3 m)
Max
Mets de l'engrais et taille là deux fois par an (pas trop) tu verras si ça s'améliore.
Merci pour toutes vos réponses, j'ai le même problème, je vais essayer ça 😀 !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 42
