air qui remonte dans WC
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
08/01/2012 à 11h38
08/01/2012 à 11h38
Bonjour, J'habite dans un pavillon de 1997 Depuis plusieurs semaines, lorsqu'on utilise la douche à l'étage, de grosses bulles d'air remontent dans le WC du rez- de-chaussée sans discontinuer. L'écoulement de ce WC est parfois lent, déboucheur chimique, acide, ventouse, rien n'y fait. Aucune remontées de saletés ni mauvaises odeurs. Une idée ? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
08/01/2012 à 12h17
08/01/2012 à 12h17
bonjour vous ëtes raccordé au tout à l'égout ou sur fosse dans le cas que vous decrivez cela ressemble à une fosse saturée et bonne à vider cdlt alex
flashplomberie
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
08/01/2012 à 12h19
08/01/2012 à 12h19
au tout à l'égout dont la station est juste à côté de ma maison, il est vrai qu'ils y interviennent toutes les semaines en ce moment
08/01/2012 à 15h58
08/01/2012 à 15h58
Si vous ête au tout à l'egout vous avez peut être un siphon a l'entrée de l'egout dans votre terrain ,il doit y avoir une trappe de visite dessus la soulever et le vider et nettoyer ,c'est deja la premiere chose à faire .
A+.
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
08/01/2012 à 17h14
08/01/2012 à 17h14
Non pas de siphon , seule trappe est pour l arrivée d' eau dans la rue
08/01/2012 à 19h33
08/01/2012 à 19h33
Re.
Si vous avez un S/S peut être un regard de parcours ,ou un bouchon de dégorgementc'est ce que je posais quand j'installais un WC ,à verifier pour deboucher.
A+.
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
08/01/2012 à 19h54
08/01/2012 à 19h54
Rien compris
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/01/2012 à 20h57
08/01/2012 à 20h57
je me permets de répondre pour mimi.
Il demande si tu as un sous sol avec les évacuations accessibles.
Dans ce cas, tu as peut être des trappes d'accés dans ton PVC selle PVC avec bouchon d'accés ou un Tampon de visite ou un regard au sol avec un couvercle de regard.
Dans ce cas, avec un furet ou un jet , tu peux arriver à déboucher plus afcilement ta conduite d'eaux isées.
C'est plus clair.
Bonne soirée.
08/01/2012 à 21h08
08/01/2012 à 21h08
Re.
Avez vous un sous sol si oui suivez la canalisation de la vidange des WC et voyez si il y a un regard ,ou un gros bouchon que l'on devisse pour nettoyer les evacuations des eaux WC ou vidanges des appareils sanitaires ce qui est necessaire pour l'entretien des evacuations .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/01/2012 à 21h48
08/01/2012 à 21h48
salut sinon louer un karcher avec le tyaux pour déboucher .c est un bouchon qui ce situe entre l égout principale et votre maison .
vous faite couler de l eaux dans un tuyau qui as de l eaux de dans mais l' air qui a entre cette eaux et la nouvelle vidange faut que cette air sorte .
vu que toutes les semaines on travaille a la station demender leur si il ne peuvent pas vous rendre ce service
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
09/01/2012 à 19h30
09/01/2012 à 19h30
Ils étaient là ce matin ont tout vérifier et ... Rien !
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 79
