problème d’écoulement : eaux usées de l’évier qui remontent par le groupe de sécurité du chauffe eau electrique
Par rbad
avatar - rbad
13/07/2011 à 19h45
13/07/2011 à 19h45
bonjour , mon installation de plomberie a été réalisée il y a peu et je viens tout juste de remarquer un problème. lorsque je rempli totalement l'évier de ma cuisine et que je le vide , de l'eau ressort par le groupe de sécurité du chauffe eau.( environ un verre d'eau ) en ce qui concerne la configuration pour résumer, l’évier est sur la gauche , 3 mètres plus loin au milieu se trouve l'écoulement vers les égouts et à droite de l’écoulement à 2 mètre se trouve mon chauffe eau. à noter mon chauffe eau est sur un pied spécial chauffe eau ce qui complique la chose puisque ce n'est pas très haut. cependant tout est OK niveau pente. en désespoir de cause j'ai même posé un clapet anti retour entre l’écoulement et le chauffe eau mais le problème persiste. à moins de refaire mon installation qui vient d'être faite ( peut être mal faite ...) pensez vous qu'une solution "miracle" existe. merci d'avance pour votre expertise et votre aide sur le sujet
13/07/2011 à 22h32
13/07/2011 à 22h32
Bonjour;
Question bete avez vous mis le clapet dans le bon sens ? sinon donner plus de pente à votre vidange de chauffeau
A+.
Par rbad
avatar - rbad
13/07/2011 à 23h18
13/07/2011 à 23h18
Merci pour votre réponse oui j'ai mis le clapet dans le bon sens Sourire concernant la pente elle est quasi vertical enfin le flexible du chauffe eau est quasi vertical , pour ce qui est du tuyau je ne peu pas faire plus de pente , de part la bassesse de mon chauffe eau je suis au maxxxx
Visiteurs non identifiés : 45
