je dois faire passer un tuyau d'évacuation diamètre 40 a travers le mur extérieur d'une maison dont je ne connais pas le matériau... pour ce trou de 40mm , j'hésite entre louer un marteau perforateur et en acheter un... de plus je ne sais pas trop quoi utiliser (foret ou trépan)... avez vous un conseil a me donner ? (c'est pour demain , dépannage urgent chez ma belle mère !)
merci par avance
bonjour 40 m:m comme tu le dis tout dépend du matériaux a percer donc par précaution je prévoirais les 2
bonjour ; difficile d etre objectif sans connaitre la nature du mur....... si c est du parpaing ; trepan suffira si c est de la pierre mieux vaut louer une carotteuse ....
a+
re bonjour et merci déjà pour vos réponses rapides...
pour complément d'info, ce midi je suis aller tester ce fameux mur... il me semble que c'est du béton ferraillé... mes forets à béton ont morflé et jai même pété le mandrin de ma perceuse... j'ai pas pu aller plus loin que 4 ou 5 cm .... or je veux traverser le mur et sur 40mm de diamètre...ca promet...
qu'est-ce qui peut traverser tout ça? que faudrait-il que je loue? (car l'achat semble onéreux)
merci d'avance
bonjour il faut aller louer un perforateur avec une meche adaptée au béton ou un marteau piqueur puisqu il s agit de béton avec meche hexagonale
hello
Je pense aussi que la carotteuse est la meilleure solution pour ce cas.
merci a vous tous pour vos réponses...
finalement, vu le montant de la location (240€ entre foreuse +foret diamant), j’ai trouvé une autre solution (j'ai dévié mon tuyau et réussi à le passer dans un trou préexistant)
je solde donc ce sujet comme résolu
Visiteurs non identifiés : 40
