J'ai décidée de me lancer toute seule dans la création d'une nouvelle SDB. Je m'y connais pas du tout et j'apprends sur le tas.
Voici le montage a blanc des évacuations d'eau sanitaire.
Avant de creuser la dalles et de coller les PVC, je souhaiterai avoir vos avis sur le montage. Quand pensez vous ?
Dois je rajouter une regard qqpart ? Une prise d'air ? Un clapet anti retour ?
Des spyhons sur les remontées lave linge et vasque ?
Merci d'avance pour vos avis
Les sanitaires (vasques, douche, WC) seront équipés de leur siphon respectif, hormis la l'évacuation machine ou il faudra l'installer.
Il faudra aussi créer une VP (ventilation primaire) de manière à ce que les gardes d'eau des siphons des sanitaires ne se désamorce pas à chaque effet de chasse du WC.
Reste à définir comment réaliser ici cette ventilation ? Qui consiste généralement en le prolongement de la chute principale de 100mm jusqu'en toiture dans le même diamètre. Ou à défaut en installant un clapet aérateur de 100mm (moins efficace) mais mieux que rien ! À entreposer dans une partie commune bien accessible et bien aéré.
Par regard, on place généralement et dans la mesure du possible un té de visite en 100mm (toujours au niveau de la chute vertical ou du collecteur horizontal en100mm) té équipé d'un bouchon que l'on peut ouvrir pour y introduire un furet.
Pas besoin de clapet anti retour nul part.
Cdlt.
En images jointes
siphon machine à installer.
Té de visite.
bonjour n pour c est ok
concernant la ventilation primaire, mettez une pipe wc avec piquage ;
et un clapet a membrane dessus ;
https://www.google.com/search?client=opera&q=clapet+a+membrane+40&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
ne pas oubliez 1.5 cm a 2cm de pente / m lineaire
a+
Merci beaucoup pour vos réponses 😀
Je vais bien réfléchir à la ventilation primaire et vous montre une photo du montage des que j'ai trouvé une solution.
Pensez vous que la faire monter dans le faux plafond peut suffir ? ( j'ai bien 20cm de hauteur entre le placo et la dalle du 1er)
Ou
La solution la plus esthétique serait la pipe WC avec repiquage + clapet anti vide car je peut la cacher dans le coffrage du WC suspendu et y faire une trappe de visite
re , non pas sur wc suspendu ; la pipe est enfermée dans l habillage donc pas d air pouvant circuler
a+
Ci joint juste pour info, une discussion plus ancienne retrouvée sur ce site.
Cdlt.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/ventilation-wc-en-40-mm.html
Visiteurs non identifiés : 264
