Avis sur un détendeur
Par JoBen01
avatar - JoBen01
21/11/2020 à 11h33
21/11/2020 à 11h33
Je suis nouveau sur le forum, mais je suis certain que je suis tombé au bon endroit pour avoir ma réponse. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et la pression d'eau générale dans la maison est plutôt basse. Le manomètre varie entre 1 et 1,5 bar.
Je pense qu'il s'agit d'une problème de détendeur. Malheureusement, je ne connais pas ce modèle et je n'arrive pas à le régler (tournevis, clé, ...). Est ce que quelqu'un connait ce modèle et pourrait m'aider pour le réglage ? faut-il un outillage spécial ?
Merci beaucoup
Joris, bricoleur du dimanche
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
21/11/2020 à 14h47
21/11/2020 à 14h47
On a l'impression que c'est tout le dessus qui tourne comme une poignée de robinet , essayé de serrer dans le sens + de la flèche pour augmenter la pression!
Par JoBen01
avatar - JoBen01
22/11/2020 à 10h52
22/11/2020 à 10h52
Malheureusement, j'avais essayé (et réessayer ce matin) mais ça ne tourne pas du tout
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/11/2020 à 11h01
22/11/2020 à 11h01
essaye de voir si ce cache  ne ce soulève pas  avec un tourne vis plat   ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/11/2020 à 11h34
22/11/2020 à 11h34
 On ne voit pas sur la photo mais y a t-il un pas de vis à cet endroit , si c'est le cas c'est donc qu'il manque une pièce ?
Par JoBen01
avatar - JoBen01
22/11/2020 à 11h51
22/11/2020 à 11h51
Non justement, pas de pas de vis, j'ai essayé de mettre un tournevis et une clé mais rien ne bouge
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/11/2020 à 12h12
22/11/2020 à 12h12
Si vous ne pouvez rien y faire la solution sera de le remplacer , celui-ci n'est peut-être pas réglable ?? et pourtant on voit un + et -
n'y a t'il pas un hexagone pour y mettre une clé allen mâle  six pans
Visiteurs non identifiés : 229
